Fibre de verre à motif sur mur : faut-il la retirer ou mettre un enduit ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 305 fois
Env. 20 message Haut Rhin
ayant achété une maison de 1995, avec comme peinture de la fibre de verre, motif chevron, je souhaiterais changer cela afin d'avoir un rendu lisse.
Après avoir fais venir 4 peintres, deux solutions sont possibles :
- 2 peintres recommandent de retirer la fibre de verre, collmater les trous dans le BA13, et enduire / peindre par dessus
- 2 autres peintres recommandent de mettre une primaire d'accroche, enduit, lissage, et peinture
Un 5ème peintre recommande de rajouter une toille de verre par dessus, puis de peindre.
Le total en surface des murs (couloir + salon) est de 180m carré, et le coût va de 8500€, à 12 000€.
Selon vous, coller par dessus est-il plus risqué dans le temps ?
Le surplus de travail / coût / risque, pour retirer la fibre de verre, et partir sur une base propre, vaut-elle le coup / coût ?
Il y a deux solutions viables .
Retirer , ou enduire a vous de choisir.
Recoller une toile de verre par dessus est une énorme connerie.
Au moment du séchage de la colle il y a des phénomènes de retrait qui peuvent arracher la toile en dessous et vous imaginez le résultat.
Dept : Eure Et Loir
Vous pouvez enduire sans décoller, mais à une condition: la toile et la peinture actuelle doivent être très dures au toucher et ne pas s'enfoncer sous la pression des doigts. Primaire obligatoire.
Dept : Yonne
Env. 200 message Morbihan
vue la surface a faire, perso je decollerais tout... il y aura de toute façon un ratissage complet des surfaces, autant partir sur des bases saines...
Enduire par dessus se fait mais il y a ce rendu au toucher qui fait penser au bruit clair d une surface cloquée...
Recoller par dessus, une toile lisse par exemple, se fait aussi mais il faut malgres tout effectuer un bon ratissage avant car le papier lisse épouse toute les formes... a moins de recoller et ratisser par la suite...
Quoiqu il en soit ces 2 solutions restent du "bricolage"... un artisan respectueux partira sur une base saine...
Y a du boulot ;)
Dept : Morbihan
Un des peintres m'as montré que des "bulles" apparaissent sur certains coins, et que donc cela sonne creux.
Un autre plâtrier / peintre m'as également recommandé de retirer le tout, en disant que justement, cela peut bien s'enlever sur certaines parties, et bien plus difficilement sur d'autres.
Il semblerait que la fibre de verre soit directement collées sur le BA13.
Bechamel a écrit:Un des peintres m'as montré que des "bulles" apparaissent sur certains coins, et que donc cela sonne creux.
Bon ben, il n'y a plus qu'à tout enlever.
Attendez-vous à un chantier pharaonique...
Dept : Yonne
Qu'entendez-vous par pharanoique ?
Dans le pire des cas des plaques de BA13 sont fortement endommagés, et ils faut les retirer dans le cas le plus extrême.
Autrement, tout le monde était unanime, il faut environ deux semaines pour réaliser les travaux de peinture.
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cotes D'armor
J'enlèverais la toile de verre, c'est quand même plus clean !
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 06h08
Devis ponçage & peinture
