Qualité des plans de travail Leroy merlin
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 372 fois
4 abonnés surveillent ce sujet |
Dans ma cuisine achetée et posée par Leroy Merlin, mon plan de travail au dessus du lave linge et du lave vaisselle s'est tout abimé (le placage commence à se décoller par le dessous).
L'électroménager n'est pas encastrable mais posable. Leroy Merlin me dit que dans ce cas, les pare-vapeur n'étaient pas nécessaires et que c'est car j'utilise mal mon lave-vaisselle qu'il y a eu dégâts. Bien sur ce n'est pas du tout le cas et je ne m'amuse pas à ouvrir l'appareil dès la fin du cycle (en général ouverture le lendemain matin).
Donc, j'aimerais juste savoir si ça vaut le coup de repayer et de mettre un nouvel plan de travail de Leroy Merlin.
Ne va t'il pas s'abimer encore au bout de 4 ans ?
j'aimerais avoir des retours des personnes qui en ont dans leur cuisine.
J'appréhende un peu de tout débarrasser et vider dans la cuisine et de payer à nouveau si au bout de 4-5 ans, on en revient au même point et qu'il s'abime à nouveau.
Merci de vos conseils.
Bonjour, pare vapeur obligatoire, pose libre ou pas.
Et en effet, ne jamais ouvrir le lave vaisselle tant qu'il n'a pas terminé le séchage.
Mettez une bande alu, et ça réglera le problème.
Donc les dégâts sont dus à l'oubli du pare vapeur et pas à la qualité du plan de travail.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Membre super utile
Env. 7000 message
Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Le pare vapeur est une protection supplémentaire.
La mauvaise utilisation est la cause des dégâts.
On ouvre pas sont LV avant la fin du cycle !
Au dessus du lv je peux comprendre mais au dessus du ll ???
Bonjour CR,
Justement c'est parce que je suis certaine de ne jamais ouvrir le LV pendant ou juste après la fin de cycle (en général le lendemain matin) que je me permets de poser la question sur la qualité de leur plan de travail.
Et les mêmes dommages sont visibles au dessus du lave ligne ? C'est bizarre non ?
Après que le magasin me dise que c'est dû à une mauvaise utilisation et que la pose du pare vapeur (LV posable) n'était pas obligatoire dans mon cas, c'est juste leur politique commerciale envers les clients pour éviter de faire marcher une garantie.
Moi j'aimerais juste avoir des retours des personnes ayant ces plans de travail ou des avis pour éviter de tout rechanger et me retrouver dans 4 ans avec les mêmes dégâts.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
@cucine: LL et LV sont peut être posés côte à côte. Sinon, en effet, je ne vois pas l'utilité du pare vapeur au dessus du LL.
Non justement LL et LV sont séparés par meuble de 60 cm (sous évier).
Membre super utile
Env. 7000 message
Des photos ?
Voilà ça c'est utile ! Merci CR
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
D'ailleurs petite info que j'ai eu aujourd'hui concernant les LV de chez BSH qui selon leur dire, est dû à la mauvaise installation des poseurs et qui crée des dégâts sur meuble, plan de travail). L'avez vous eu ?
J'ai rencontrer ce problème (gonflement des meubles...) mais au vu de leur message (c'est quand même un problème chez eux) et je doute que tous les installateurs soient des "branques".
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img][img]data:image/jpeg;base64,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[/img][img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
J'ai déjà eu un problème dans un appartement en location, il y avait un petit renvoi haut réalisé avec la chute de la coupe du plan de travail pour l'évier.
Je ne sais pas de quelle boutique exacte venait la cuisine mais c'était GSB (Leroy, casto ...). Ce plateau, en agglo mélaminé ne résistait pas à la chaleur ...
Je m'en suis aperçu parce que je cuisinais souvent en regardant une vidéo sur mon ordinateur portable, je le posais toujours au même endroit, et après quelques semaines sont apparues des traces sur le plateau, puis le mélaminé a commencé à se fendiller :(
j'ai vite pris l'habitude de placer un dessous de plat sous l'ordinateur.
Donc vos problèmes sont peut être dus au fait que votre LV comme le LL utilisent de l'eau chaude, et donc chauffent le plan de travail.
Cdlt
Cdlt
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img][img]data:image/jpeg;base64,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[/img][img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
Desolé mais je n'arrive pas à envoyer les photos. les images se transforment en lettres ???
Et j'arrive pas à effacer les messages qui ont bugé !
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h28
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis création de cuisine
Autres discussions sur ce sujet :
Avis devis cuisine proposée par Darty
11 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Avis et Conseils sur une Conception cuisine Ikea
14 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Avis cuisine leroy merlin
31 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Quel cuisiniste choisir en 2020 ?
74 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Lapeyre, leroy merlin ou But ?
6 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Ma cuisine delinea blanche leroy merlin budget 3200 euros
2 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Cuisine leroy merlin, besoin de vos retours
18 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Litige Ixina Vertou 44120
15 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Avis différence qualité cuisine et prix
13 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration -
Peut-on mélanger caisson cuisine ikea et leroy merlin ???
16 réponses Forum Cuisine : aménagement et décoration
