Demande conseils pour réalisation solivage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 324 fois
Membre utile Env. 800 message Bas Rhin
Je souhaiterais installer un solivage dans mon garage, où j’ai une partie de vide sous-toiture, pour obtenir un espace de stockage.
J’ai sollicité un charpentier mais au vu de son devis j’aimerais bien voir pour le réaliser moi-même.
Comme vous pouvez le voir sur le plan coupe et la photo, le solivage partirait du flanc de la dalle béton et rejoindrait la charpente existante de l’autre côté.
[color=#000000][size=3]La contrainte principale que j’identifie se situe au niveau de la dalle béton. Il s’agit d’un plancher poutrelles + hourdis avec dalle de compression de 4/5 cm.
[/size][/color]
La dalle se termine par 3 poutrelles préfabriquées dans lesquelles je ne devrai pas percer.
Au départ je pensais simplement fixer des sabots directement sur le flanc de la dalle pour chaque solive. Mais je me retrouve limité car je ne pourrai percer le bas de la dalle.
Je vais me renseigner auprès du maçon sur la dimensions desdites poutrelles.  De sûr je peux percer sur 5 cm d’épaisseur.
J’ai vu  qu’il existait des sabot à bretelles permettant des fixations hautes, mais pour de l’assemblage bois/bois uniquement…
[color=#000000][size=3]Je pensais également à la solution d’un muralière fixée le long de la dalle et dans laquelle je pourrais mettre les sabots au plus bas.[/size][/color]
Quelle serait la meilleure solution pour maximiser la HSP de cette mezzanine ?
Idéalement j’aurais aimé que le niveau du futur plancher ne dépasse pas celui de la dalle existante.
Merci pour votre aide.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour. et le pro qui t'as fait un devis, tu penses qu'il n'aurait pas percé? si tu regardes tout ce que tu ne dois pas percer tu fais plus rien.
perso je viens de faire un solivage dans mon garage aussi. j'ai posé des "muralière" comme tu dis que j'ai fixé dans une poutre béton en perçant et mettant des goujons à bague. puis j'ai fait l'économie de sabots en mettant un chevron de 50x75 vissé sur le bas de la muralière, et j'ai entaillé toutes les extrémités des panes de 50x75 pour qu'elle viennent s'appuyer dessus.
ce que je te dis est très bien expliqué dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vG5n1jX4-uo
De : Pontchateau (44)
Salut,
Sympa ta méthode, mais je pense que ca me prendrait plus de temps pour un gain financier pas fou vu le prix bas des sabots.
Le pro que j’ai vu je lui ai dit qu’on ne pouvait pas percer la poutrelle donc il a proposé quelque chose en fonction. La pose d’une muralière justement, par des goujons d’ancrage dans la partie 100% béton de la dalle.
Partir sur cette solution moi-même je l’envisage déjà un peu moins.
50x75 c’est une faible section chez moi cela n’ira pas
soso440 a écrit:Bonjour. et le pro qui t'as fait un devis, tu penses qu'il n'aurait pas percé? si tu regardes tout ce que tu ne dois pas percer tu fais plus rien.
Dept : Bas Rhin
Je ne comprends pas... en faisant des goujons tu perce... Pour les sabots c'est toi qui voit. les pros font comme ça. tu n'as pas besoin d'une section importante en cisaillement.
chez moi muralière de 38x200, chevron d'appui de 50x75 et panes de 75x200. et ça tiens très très bien.
toit terrasse
Je perce oui, mais uniquement sur 5cm d'épaisseur de la dalle, comme je l'expliquais je ne pense pas pouvoir percer plus bas car il y a les poutrelles.
Pour fixer un sabot il faut percer en haut et en bas et moi je ne pourrai qu'en haut.
J'avais mal compris pour tes dimensions oui c'est nickel
Dept : Bas Rhin
Je vais me lancer dans la réalisation du solivage.
En fait les sabots à bretelles dont je parlais je vais les mettre contre la dalle béton.
Reste à :
- Etudier la section des solives. Les sabots sont en 38, 66 ou 76.
Idéalement 38x150 ou 38x175, niveau poids ce serait plus facile à monter.
66 ca m'a pas l'air standard, et 76 c'est surdimensionné.
- Réfléchir à leur fixation dans les chevrons qui sont à 45°. Un conseil?
Je ferai passer les solives à gauche ou à droite des chevrons pour avoir une zone de contact. Quel type de fixations prévoir?
Je m'excuse si je ne suis pas clair.
2 photos (avant cloisonneme niveau dalle) pour se rendre mieux compte du projet:
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Seine Maritime
Vous reprendre sur la toiture de l'autre coté n'est peut être pas le choix le plus judicieux, elle n'est pas prévu pour, même si elle à l'air plutôt bien dimensionnée.
Si vous êtes entre murs de ce coté, il faudrait peut être trouver une solution pour en profiter, quitte à poser quelques appuis sur la toiture pour soulager mais sans qu'elle ne reprenne toute la charge.
Dept : Seine Maritime
letsgosurf
Malheuresuement je n'ai pas d'autre choix car d'un côté je me fixe sur une dalle à 2,60m de hauteur, de l'autre côté le mur en brique s'arrête à 2,20m...
Dept : Bas Rhin
Un schéma pour améliorer la compréhension:
MMerci d'avance pour vos précieux conseils.
Dept : Bas Rhin
Dans ce cas ce serait des boulons de charpente partiellement fileté qu'il vous faudrait.
Par contre je persiste, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de ce reprendre de cette manière. Si vous n'avez pas d'autres solutions, il faut savoir se dire que quand les conditions ne sont pas la, le projet peut ne pas être réalisable.. En tout cas en tant que menuisier, je ne proposerai jamais votre solution à mes clients.
letsgosurf
Je pense faire comme cela car les 2 charpentiers qui sont venu sur place pour m'établir un devis projetaient de faire ça, et ca ne semblait pas les perturber...
Bon la charge permanente du plancher sera faible... et je n'imagine pas stocker de trucs lourds.
Autre solution il faudrait imaginer peut-être un bastaing tout du long (5,20m) qui serait fixé dans la macaonnerie par sabots, et visser aussi dans chaque chevron. Ensuite le solives s’appuieraient dessus je ne sais pas...
Dept : Bas Rhin
jerem411 a écrit:letsgosurf
C'est la solution que je vous proposais (peut être pas expliqué assez clairement!). Ce reprendre dans la maçonnerie de chaque cotés et fixer des appuis intermédiaires sur la charpente pour soulager la portée. Dans ce cas privilégiez l'emploi d'un madrier plutôt qu'un bastaing.
Je vais réaliser mon solivage.
J'hésite pour les fixations entre solives et chevrons, où j'imaginais 2 possiblités :
- 2 boulons charpente de diamètre 12 (diamètre relativement faible pour ne pas fragiliser le bois)
- 1 seul boulon central diamètre 16 + crampon type "bulldog"
Ce serait quoi le plus logique/solide ?
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Lot Et Garonne
Plusieurs questions:
Pourquoi ne peux tu pas faire de percage dans le béton ? Tu es sous garantie constructeur ?
Faut il que les planchers soient au même niveau ?
Quelle charge faut il reprendre ?
Dept : Lot Et Garonne
Comme je l'expliquais d'un côté j'ai le flanc de la dalle béton qui fait 20cm d'épaisseur dont 11cm de poutrelle que je ne pourrai pas percer. C'est pourquoi je pensais m'orienter vers des sabots à bretelles à fixation hautes mais ces derniers n'existent que pour de l'assemblage bois/bois alors j'ai pris des sabot plus standard.
De l'autre côté je dois me fixer aux chevrons qui portent la toiture à 45degres.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
