Branchement électrique compteur - tableau électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 215 fois
Membre utile Env. 100 message Eure
Nous sommes en pleine construction et le constructeur nous a demandé de contacter ENEDIS pour un rdv pour effectuer le branchement sur un terrain viabilisé (eau et coffret Electricité) en 12kvA.
Le tableau électrique se situe a plus de 75m du compteur électrique en limite de propriété sur un terrain privé.
ENEDIS nous a informé  par téléphone qu'il poserait un coffret électrique + compteur dos à dos avec celui existant, au vu de la distance. (prix environ 300€)
Je devrai par la suite contacter mon fournisseur pour la mise en service.
Dans la foulée, j'ai eu le devis de l’électricien pour :
- fourniture et pose du câble U1000R2V en 2x50²
- branchement du câble au tableau électrique
Prix : 2000€
Trouvant ça trop élever, je voulais savoir si il était possible de le faire soi-même ?
Pour info, la tranchée sera faite par le terrassier.
Est-ce facile ? ou vraiment compliqué ?
Merci beaucoup
Dept : Eure
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Bonjour , je me trompe peut être mais il me semble que enedis ou autre sont responsable de la ligne donc pas le choix que de le faire pas un fournisseur ... vous avez a votre charge juste le passage de gaine que vous pouvez faire solo .
A confirmer Unsure
Dept : Oise
Membre utile Env. 500 message Essonne
valentin60 a écrit:Bonjour , je me trompe peut être mais il me semble que enedis ou autre sont responsable de la ligne donc pas le choix que de le faire pas un fournisseur ... vous avez a votre charge juste le passage de gaine que vous pouvez faire solo .
A confirmer Unsure
Non en branchement de type 2, le câble est à la charge du propriétaire ( Enedis s'arrête à son disjoncteur abonné, qui sera dans le second coffret au dos de celui contenant le comptage ).
Etes vous en CCMI ? Cette prestation était elle chiffrée depuis le départ ? Si non, c'est, sauf erreur de ma part, à la charge du constructeur.
Il n'y a aucune difficulté particulière à passer ce câble, du moment que les fourreaux sont bien posés.
Un a chaque bout, un qui pousse le câble dans le fourreau, un qui tire l'aiguille sur laquelle sera accroché le câble. Attention, dans la pratique c'est celui qui pousse qui donne la force. Celui qui tire est principalement la pour "guider" le câble.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
2000EUR je trouve ça vraiment raisonnable.
Chercher juste le prix du câble + du disjoncteur à installer dans la maison + l'aiguille pour tirer et vous comprendrez. En plus vous avez 75m de distance, mais le câble devra faire plus si on compte les remontées verticales à chaque bout.
A titre de comparaison, pour 60m de câble (2x35²) + disjoncteur + aiguille + câbles télérupteurs + main d'oeuvre j'en ai eu pour 1500EUR. En sachant que le 2x35 coute moins cher que le 2x50.
Tout à fait, nous sommes en CCMI oui cela était chiffré depuis le départ.
Dans le devis on ne voit pas :
- le piquet de terre avec le câble (section), la barrette de raccordement et le raccordement au tableau ?
Pour nous de toute façon c'est beaucoup trop cher et on aimerait le faire nous même.
Est-ce difficile pour le raccordement au tableau ?
Dept : Eure
yoyoanne a écrit:Tout à fait, nous sommes en CCMI oui cela était chiffré depuis le départ.
Donc, tu as un CCMI, ou le câble est à ta charge et chiffré à hauteur de 2000€ ?
Ok, donc à ta charge.
Le constructeur te fourni il l'interrupteur de coupure générale dans ton tableau ou à proximité ? ( cela doit être indiqué aussi dans ton CCMI vu que tu es en branchement de type 2 ).
Bon ceci dit, actuellement le 2x50 est à environ 15€ le mètre linéaire. Tu en as déjà pour plus de 1000€ de fourniture de câble.
A réfléchir donc ! ( rajoute l'aiguille, le temps, les bières pour les copains, l'interrupteur complémentaire si non prévu par ton constructeur, les bornes pour passer de 50 en 35 avant les 2 disjoncteurs ... )
Le piquet de terre n'est pas à ta charge, je suppose que ton constructeur te dois une installation conforme ? De plus ce piquet de terre n'a rien à voir avec l'alimentation Enedis.
Sinon, non, le branchement n'a rien de sorcier. Cependant, il faut prendre en compte que les disjoncteurs type DB90 sont conçus pour des raccordement en 35mm² maximum.
Il faut donc prévoir des bornes de raccordement en plus ... ( si ton constructeur le fait, bien faire attention qu'il n'essaye pas de rentrer le câble en 50 dans le DB90 en coupant des brins ! ).
Pour info:
1000EUR le câble 2x50mm²
100EUR platine + disjoncteur
350EUR aiguille de tirage
Soit en gros 1500EUR hors livraison.
Dans le pire des cas, vous pouvez tirer le câble et voir avec un électricien pour le branchement uniquement, mais ça reste basique comme intervention (enfin je trouve). Et ce qui coute cher c'est bien de tirer le câble car en cas de soucis (casse de l'aiguille, ...) ça devient vite le bazars.
Je n'ai pas conté le câble HP/HC ou téléinfo si vous en avec l'utilité (une petite centaine d'euros de plus je dirai).
MrBapt a écrit:Sinon, non, le branchement n'a rien de sorcier. Cependant, il faut prendre en compte que les disjoncteurs type DB90 sont conçus pour des raccordement en 35mm² maximum.
Bien vu !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
