Fixer receveur douche sur pied sur carrelage chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 213 fois
Env. 60 message Saone Et Loire
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai commandé un receveur de douche Allia en céramique que je vais poser sur 4 pieds réglables métalliques fournis plus un gros pied central en plastique.
https://www.allia.fr/produits/douche/accessoires/00043600-di[...]uche-accessoires/22367/
Le tout sera posé à +/- 10 cm du sol sur mon carrelage existant sur plancher chauffant.
La maison avait été construite il y a 8 ans de cela et l'artisan qui a posé le PC n'avait pas tilté que l'angle de la pièce allait accueillir, d'ici qques années, une douche (malgré la présence de l'évacuation des EU et les arrivées d'eaux en attente ...). Du coup, le serpentin du PC passe justement dans l'angle de la future douche.
En conséquence, je ne pourrai pas percer le carrelage et la chape sous peine de gros dégâts.
Ma question : comment fixer les 4 pieds metalliques (+ pied central) sur le sol pour éviter que mon receveur ne bouge avec les mois/années ... ???
D'avance merci à vous tous pour vos précieux conseils.
Bonne journée.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour,collez vos pieds supports avec une colle époxy, cela ne devrait pas bouger, ne vous trompez pas dans le choix de la colle.mais d'après le site, les pieds s'encastre dans le receveur, même sans fixer, si tout est de niveau cela ne devrait pas bouger.
je pense que vous allez fixer au mur le receveur, afin qu'il ne glisse pas
De : Bétheny (51)
Initialement, je pensais fixer les pieds au sol avec des chevilles/vis. Pas possible car PC.
https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/receveur-prima-up-ap-100-x-[...]00726900000ag3-A7043799
Du coup, oui, j'avais pensé fixer le receveur aux 2 cloisons placo mais comment ???
Quelles pièces ferait l'affaire pour fixer ce receveur ?
Peut-être fixer/relier les pieds au placo ??? avec quoi ?
Merci pour vos idées.
Je verrai bien 2 équerres, un coté fixé dans le receveur et l'autre fixé au placo avec des cheville Molly, à placer de façon à ce que vous puissiez y accéder,mais j'ai regardé la doc, c'est un receveur en céramique, en perçant pour fixer les équerres vous risquer de le casser.Fixer les pieds,...pas sur, je reviens à ma 1ere proposition: coller les pieds, le receveur pèse 32 kg, ensuite vous allez mettre du silicone le long du placo, cela va renforcer la tenue, et cela ne bougera plus.
pour le silicone mettez en sur le bord qui fait 45 et plaquez le au mur, le silicone va s'écraser, vous laissez séché et vous en mettrez dans l'angle placo/receveur.Et même, en faisant comme cela vous n'avez pas besoin de coller les pieds.Par contre il faut absolumment mettre de niveau et faire attention de bien régler les pieds, pour qu'ils soutiennent tous les 5 de la même façon
De : Bétheny (51)
Je récapitule, réglage des pieds, receveur de niveau, la pente pour l'eau fait partie du receveur, voir plan, mettre un bon cordon de silicone sur les 2 cotés, coté placo, écraser le silicone en poussant et plaçant le receveur, laisser sécher 24 à 48h, finition avec silicone dans l'angle placo/receveur, cela ne bougera plus.
De : Bétheny (51)
Vraiment sympa.
Merci beaucoup. Je vais partir sur votre idée.
Encore merci.
Je pense que vous mettrez de la faïence murale, les carreaux viendront au-dessus du receveur
De : Bétheny (51)
Oui tout à fait.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h07
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
