Épaisseur des briques murs extérieurs, problème fenêtre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Moselle
Nous faisons actuellement construire avec ma compagne, il s'agit de notre première construction, une maison à étage aux normes RT2012, livraison prévue à la fin de l'année.
Le maçon a terminé le rdc de notre futur maison, la dalle de l'étage n'est pas encore coulé et nous avons constaté plusieurs delta par rapport au plan MAP que nous avons établi avec notre maître d'oeuvre.
Sur notre plan MAP, l'épaisseur des murs extérieur est annoncé à 22cm, hors, nous avons constaté que nos briques faisaient 20cm, idem pour les murs intérieurs porteurs, 20cm au lieu de 24cm, il s'agit de briques biobric alvéolaires.
Le maçon s'est-il trompé dans les briques ? Ou nous devons prendre en compte le futur crépis ?
De plus, le maçon a également oublié une fenêtre dans notre cuisine, que devons-nous faire ?... Lui demander de tout casser et de tout refaire ou lui demander de casser uniquement la partie de la fenêtre ? Sachant qu'il faudra tout de même ajouter un linteau...
Dernier "petit" problème, sur notre plan MAP, un des mur porteur du bas n'est pas positionné contre un des murs exterieur, il y a uniquement l'espace pour y ajouter l'isolation, celui-ci est initialement prévu contre le mur d'après notre plan MAP. Est-ce un réel problème ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Dept : Moselle
Bonjour, oui les plans prennent en compte l'épaisseur d'enduit ou de revêtement sur les refends. Le maçon ne s'est donc pas trompé.
Pour la fenêtre oublié, il faut lui dire, il cassera la partie de la fenêtre, refera les jambages propre et le linteau.
Pas de soucis pour le refend qui ne va pas jusqu'au mur extérieur, du moment que celà ai été prévu pour le contre-ventement.
Par contre, il faut un chainage à chaque bout de se refend.
Dept : Loiret
Bonjour Richard,
Merci beaucoup pour votre réponse ainsi que pour le temps que vous m'avez accordé, cela me rassure en parti
Concernant le mur de refend, effectivement il y a un bien un chaînage mais pas au niveau de l'écart justement (mais à l'autre bout oui), cela est-il suffisant ? Notre maison est sur vide sanitaire pour information
Encore merci à vous
Dept : Moselle
=> Richard : j'ai un doute : le refend désolidarisé est autorisé partout ou variable selon la zone sismique ?
c'est pure curiosité perso car pas sur d'avoir bien compris l'énoncé :
Citation: sur notre plan MAP, un des mur porteur du bas n'est pas positionné contre un des murs exterieur, il y a uniquement l'espace pour y ajouter l'isolation,
désolidarisé...
Citation: celui-ci est initialement prévu contre le mur d'après notre plan MAP.
oupa ?
Pour vous éclairer, le mur de refend est positionné exactement au dessus d'une rangée d'agglo des fondations, la zone constructible n'est pas dans une zone sismique (ou du moins très très faible)
En tout cas encore merci à vous pour votre aide et votre intérêt que vous nous portez
Dept : Moselle
elisa21 a écrit:Bonsoir
Ça, je ne saurais pas dire. Laisser passer l'isolant pour ne pas avoir de pont thermique au refend demande une etude de la structure, d'ailleurs, ça m'étonnerais qu' en zone sismique ça soit autorisé.
Les refends peuvent servir au contreventement du bâtiment.
Dept : Loiret
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
