Questions sur le bouclage ECS.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 309 fois
Env. 40 message Gers
Bonsoir.
Je me pose les questions suivantes sur le bouclage ECS :
- j'ai vu 2 types d'installation : le circuit en série avec le bouclage réalisé après le dernier point de puisage et le circuit utilisant 2 nourrices, une pour le départ d'eau chaude, une pour le retour bouclage, chaque point ayant donc 2 tuyaux (arrivée eau chaude et départ bouclage). Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 méthodes ?
- le bouclage (ou plutôt le fait que l'eau est à température constante dans les tuyaux) modifie-t-il la formation de tartre ?
Dept : Gers
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 20 message La Souche (7)
Je ne suis pas sur de comprendre la question, s'agit t'il d'une installation domestique ou autre?
Dans une maison individuelle en général l'ECS est au départ d'un collecteur avec chaque appareil alimenté depuis celui-ci.
La seul contrainte est de limiter les bras mort en absence de puisage à un volume inférieur à 3L d'eau.
avec une système de collecteur dans une maison individuelle il est rare sauf grande villa de dépasser ce seuil. (3L= 20m en PerØ13/16).
L'avantage de la nourrice est là. En général on essai de centrer la nourrice sur l'installation afin de limiter chaque bras. Il ne reste alors plus qu'a boucler cette nourrice avec la production, et encore, si celle ci n'est pas à coté.
Dans le cas d'un réseau linéaire, on va chercher à boucler avec le dernier point du réseau en parallèle avec le réseaux principale. Les antennes, elles, ne seront bouclées que si leur volume est supérieur aux 3L.
Cette solution est plus souvent utiliser sur de plus grand bâtiment. Elle est plus délicate à dimensionner.
j'espère avoir répondu à votre question.
Pour le tartre, non la température n'influe pas sur le tartre par contre un bouclage ne doit pas descendre sous les 0.2m/s pour limiter le dépôt des matière en suspension et ainsi limiter le biofilm. (plus dans l'esprit de limiter le développement microbien que le tartre)
De : La Souche (7)
Bonjour.
Il s'agit bien d'une installation domestique.
C'est en voyant cette vidéo que j'ai vu le système de double nourrice : https://youtu.be/sqee44_7iuk et je ne vois pas l'intérêt par rapport à une installation en 'série'. D'après ce que je comprends, le principal intérêt d'une nourrice est de limiter la longueur des bras morts (quid de l'intérêt pour l'eau froide ?), alors y a-t-il un intérêt de réaliser une installation comme dans la vidéo, où la quantité d'eau chaude est finalement bien plus importante que dans une installation en série, surtout du fait des circuits de retour.
Dept : Gers
L'eau froide (sauf mauvaise conception) n'a pas de risque de légionelle principale combat du bouclage.
Dans cette vidéo il s'agit plus de confort d'utilisation que de réglementation. une installation tel que celle ci ne nécessite pas de bouclage sauf si l'on a des exigences de temps d'attente de l'eau chaude au robinet.
C'est donc pour cela que l'on a une nourrice qui boucle ici les 2 points de puisage d'eau chaude (surement deux douches) ainsi le matin la douche froide accidentelle à l'ouverture du robinet est moindre.
Le volume des 3L dont je parle est uniquement à compter sur l'alimentation ECS entre la production et le point de puisage la longueur du bouclage n'entre pas en jeu.
L'autre intérêt d'une nourrice pour l'alimentation des différents points d'eau plutôt qu'une ligne en série est la stabilité des pressions pour éviter l'effet douche froide si on tire de l'eau chaude au robinet de la salle de bain.
De : La Souche (7)
Dans mon cas, il s'agit uniquement de confort d'utilisation, et je ne comprenais les avantages et inconvénients d'utiliser une double nourrice pour l'ECS plutôt qu'une installation en série comme on peut voir sur de nombreux bouclages. Je n'avais en effet pas pensé à la stabilité de la pression, qui est un excellent argument en faveur de l'utilisation de nourrices.
Je vous remercie pour ces explications, je pense donc m'orienter vers un système de bouclage à nourrices.
Dept : Gers
De rien,
Dans le cas d'un ballon ECS, un petit vase d'expansion 8L permet également de lutter contre ce phénomène de chute de pression au tirage et également contre le goutte a goutte du groupe de sécurité du ballon ECS qui représente à terme une consommation d'eau importante.
Etant sensible au économie d'énergie je vous recommande de bien réfléchir avant d'installer un bouclage ECS sur une villa, une pompe de bouclage standard tourne H24 et consomme entre 10 et 15W pour les plus moderne soit environ 100kWh par an. je ne connais pas le budget d'un système intelligent comme sur la vidéo mais une horloge bien réglé est un minimum à prévoir.
De : La Souche (7)
N'ayez crainte, le circulateur ne tournera pas H24, loin de là, sans entrer dans les détails, la maison sera 'domotisée' et le circulateur ne sera en service que de courts instants. De plus, le calorifugeage des tuyaux limitera les pertes dans ceux-ci et ainsi la quantité d'énergie nécessaire au réchauffage de l'eau.
Dept : Gers
Env. 20 message Cotes D'armor
Déterrage du sujet.
Chez moi, il y a environ 35m de bouclage. La PAC étant loin des points de puisage.
Le problème est qu'au bout d'environ 1-2min, l'eau devient tiède (sous la douche une sensation de froid)
J'ai accès au T où se rejoint l'arrivée, sortie du bouclage ECS et l'alimmentation des points de puisage.
Là, j'ai remarqué que le tuyau de retour d'ECS devient froid !
De l'eau froide passe par le retour d'eau chaude, à l'inverse de la circulation d'eau chaude crée par la pompe.
Un seul point de puisage est utilisé.
Qu'est-ce qu'il se passe ?
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 mois
TiLaouen a écrit:Déterrage du sujet.
Doublon : ça ne sert à rien de disperser les demandes, ça dilue les réponses de qualité.
L'autre question est ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-490118-bouc[...]vient-tiede.php#6483860
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h20
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
