Epaisseur colle pour carrelage 120x20 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 621 fois
Env. 400 message Pertuis (84)
Quel peigne faut-il utiliser pour coller du carrelage intérieur 120x20cm ?
Je suppose qu'il faut un double encollage. Donc combien de mm y aura t-il au final une fois le carrelage posé ?
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Bonjour, Il faut surtout une bonne planéité du sol, sinon les pavés risquent de "relever le nez" par endroits. Plus les pavés sont longs plus le sol a intérêt à avoir un sol impec.
L'épaisseur de la colle ?? Il ne faut pas prendre le plus petit peigne, et il faut un double encollage. Il vaudrait mieux que les stries du sol et celles sur le carrelage soient perpendiculaires. Et on écrase un peu la colle forcément, donc ce n'est pas tellement une question d'épaisseur, mais il faut que le carreau porte partout, et faire en sortes que tout soit aligné. On peut taper avec le maillet sur un morceau de contre plaqué un peu épais que l'on mettra à cheval sur le carreau précédent et celui qu'on vient de poser au sol pour égaliser.
Si c'est la première fois que vous carrelez, vous n'avez pas choisi la facilité.
Essayez de regarder si vous ne trouvez pas des tutos sur youtube, ça peut aider.
oui j'ai déja posé du carrelage mais pas dans ce format la. Je vais tester les croisillons autonivellant en même temps.
ET puis la surface n'est pas très grande, j'ai 7m2 à faire.
Le carrelage fait 9.5mm d'épaisseur, en prenant un peigne de 8mm + double encollage je doit arriver à une épaisseur finale de 15mm (9.5 + 4 +1.5). Important car ce week-end je doit faire ma dalle de réagréage pour arriver au final à la même auteur que le carrelage du couloir.
De : Pertuis (84)
Env. 30 message Mayenne
Même avec des doigts palmés, gogol ou autres te donne la Raie ponce illico
après même avec 2 neurones on comprend que l'épaisseur d'une couche avec un peigne
une dent pleine et une dent vide ça fait une demi hauteur aplatie
merci de venir nous faire rigoler
Dept : Mayenne
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 07h44
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
