Plan maison R+1 100m² avec garage intégré Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 479 fois
Super bloggeur Env. 40 message Calvados
Bonjour à tous
Après avoir parcouru le forum depuis quelque temps, c'est maintenant à notre tour de nous lancer dans la construction de notre première maison.
Nous avons rencontré plusieurs constructeurs, et pour l'instant, les plans de l'un d'eux répondent plutôt bien à nos "critères" .
Mais voilà, comme c'est notre premier projet, on hésite, on doute sur certaines choses. Alors on aimerait faire appel à vos yeux d'experts pour nous conforter (ou pas ) dans nos choix.
Plan du terrain : la boussolle est indiquée en bas à droite des images
Plusieurs contraintes :
- zone d'aimantation à respecter (on doit aligner au moins 50% de la façade de la maison sur les petits pointillés rouge).
- le sens de faitage est vertical par rapport à la façage.
- pour des raisons d'espace, la construction sera collée en limité séparative sur le côté droit du terrain (de fait, les éventuelles menuiseries donnant sur ce côté doivent être opaques).
- la zone hachurée en rouge au fond du terrain correspond à la zone constructible pour les annexes.
Plan de la maison :
Nous sommes partis sur une maison en R+1 avec un toit à 4 pans, et un petit porche devant l'entrée
On est pas trop compliqués, mais ont à quelques critères qu'on ne veut pas sacrifier (dans l'idéal ) :
- une grande pièce de vie avec beaucoup de lumière.
- un cellier.
- un placard dans l'entrée.
- 3 chambres de taille correcte.
Je vous mets les plans intérieurs et le visuel extérieur (le visuel extérieur c'est juste pour donner une idée car l'emplacement des fenêtres ne correspond pas au plan) :
Au niveau du rez de chaussée :
- le petit bout de mur dans le prolongement du garage est un mur porteur (pour soutenir le plancher béton de l'étage). Comme ce n'est pas très beau, on a pensé à faire une ouverture dedans et mettre une cloison style verrière.
- on hésite à rajouter une baie vitrée supplémentaire sur le mur orienté S/O. On gagnerait évidemment en luminosité (pour info, nous sommes en Normandie où le soleil n'est pas forcément très présent donc tout ce qu'on peut gagner en lumière est bon à prendre ) mais du coup, on se demande si ça ne va pas être pénalisant car il ne restera pas beaucoup de surface murale pour poser nos meubles.
- les WC sont situés sous l'escalier qui est en deux quarts tournants.
- le cellier contiendra la machine à laver, le sèche linge et des placards de rangement (nourriture et ménage).
- actuellement, nous pensions mettre le salon au niveau de l'entrée, la cuisine côté cellier et la salle à manger entre les deux. Mais en même temps que j'écris ici, je me demande si serait viable d'inverser la disposition de la cuisine et du salon --> cuisine côté entrée et salon côté escalier. De fait, le cellier ne serait plus à côté de la cuisine. Est-ce que ce serait vraiment pénalisant ?
Au niveau de l'étage :
On est plutôt satisfaits des plans en l'état et je ne vois pas vraiment comment on pourrait améliorer l'étage. Pour info les WC seront dans la salle de bain.
Voili voilou. On est ouverts à tout commentaire ou suggestion qui pourrait nous aider et on vous remercie d'avance du temps que vous allez nous consacrer
Dept : Calvados
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
Bout de mur porteur : il faut le remplacer par un poteau. D'ailleurs dans une maison de 100m², il faut mettre un maximum de poteau plutôt que des murs porteurs. 10-15cm de gagné par-ci par-là...
Plutôt que de rajouter une baie, je décalerais celle existante sur la droite pour que chaque moitié de la pièce de vie soit bien éclairée.
Wc : à mon avis, ça sera trop bas de plafond. La proximité avec la cuisine et l'absence de lave-main pose problème.
Cellier : en centrant la porte au milieu de la cloison, on aura deux linéaires parallèles, plus pratique qu'un linéaire en L comme ça semble prévu. Il faut évidemment que la cuisine y soit collée.
Pas grand chose à dire sur l'étage si ce n'est que l'espace cloisonné dans la grande chambre ne pourra pas être utilisé par des être humains normalement constitués.
Si le garage a du rangement ou de l'appareillage sur le mur du fond, il sera difficile de rentrer une grande voiture.
Pour le terrain, il est très contraignant par rapport à l'orientation de la maison. A voir si vous pouvez trouver mieux.
Dept : Haute Savoie
Bonjour Eddy et merci pour votre retour
- C'est noté pour le mur porteur. Mon conjoint avait effectivement soumis l'idée de mettre uniquement un poteau donc ça rejoint ce qu'on pensait faire.
- Pour les WC, la hauteur n'a pas semblé être un problème pour le constructeur. J'ai vu plusieurs photos sur internet qui ressemblent à ce qu'on avait imaginé, mais il y a peut être une subtilité dont on a pas connaissance
- Je note l'idée de la baie et de la porte du cellier centrée, ça sera effectivement mieux réparti à l'intérieur.
- Pour le garage, il n'y aura rien de particulier dedans donc la voiture passera sans difficulté je pense.
- Pour la cloison à l'étage, je vous rassure ce n'est pas du définitif . Le constructeur a simplement noté la cloison pour qu'elle soit présente sur le plan "brouillon" mais elle sera placée correctement sur le plan final
- Et enfin pour le terrain, ce n'est effectivement pas l'idéal par rapport à l'imposition du sens de la maison mais on va devoir faire avec
Dept : Calvados
Bonjour...
avec les WC positionnés comme ça, la porte ouvre dans la cuisine....
Dept : Paris
Oui effectivement ce n'est pas idéal.
J'ai passé l'après-midi à chercher une autre configuration, mais je suis bloquée avec l'emplacement du cellier et de l'escalier. Je n'arrive pas à les positionner pour conserver le maximum de surface dans la pièce de vie, et arriver à ce que l'escalier soit bien positionné à l'étage pour faire des pièces cohérentes.
Sachant que la surface de l'étage est plus petite que la surface du rez de chaussé du fait du décroché sur le côté gauche de la maison.
Si quelqu'un a une idée, on est preneurs
Dept : Calvados
c'est bizarre, j'ai confusément le sentiment peut être fallacieux d'avoir déjà lu ça de très nombreuses fois jadis:
Le casse tête du client qui  doit faire ses plans lui même....
C'est quand même extrêmement surprenant, cette répétition de la situation du client qui est chargé de définir lui même le produit pour la conception duquel il va payer un professionnel dont c'est le métier, et qui vient chercher de l'aide sur un forum auprès d'amateurs bénévoles et bienveillants ( enfin, bon là, bienveillants, j'enjolive un peu  )
Franchement, Antika, vous trouvez normal de gâcher votre dimanche après midi pour suppléer aux manques de votre constructeur.
Si c'était moi, je dois le dire, j'aurais passé mon dimanche peinard et demain matin, j'aurais contacté un autre constructeur avec l'espoir ( peut être illusoire, j'en conviens ), dans l'espoir fou, dis-je, que ce soit lui qui fasse le boulot pour lequel je vais le payer.
Non ?
Et sinon, la dernière phrase en gras...
C'est moi, ou j'ai aussi la sensation d'avoir lu ça de très nombreuses fois ( avec ou sans biggrin hi, hi, hi )
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h29
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
