Raccord rapide(type wago) derrière boitier encastrement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Nous venons de réceptionner notre maison ossature bois par le biais du constructeur.
Plusieurs points lumineux ne sont pas centrés suivant le schéma d'implantation de nos meubles.
J'ai donc décidé notamment dans le salon de décaler cette arrivée d'une vingtaine de cm (opération déjà faite dans un ancien logement sans soucis), plafond en Ba13 sur longrine bois, 10 à 15 cm de vide en placo et bois.
Après mise hors tension, j'ai donc commencé a dévisser la boite DCL, jusque la tout va bien N/T/P.
J'enlève la boite d'encastrement et je tire légèrement sur les 3 fils afin de voir si la gaine a un peu de mou.
Et la je m’aperçois d'un toron de fils emmêlés avec plusieurs connecteurs type Wago derrière la boite d'encastrement
Questions :
Ce montage est il autorisé par le Consuel?
L'ensemble ne devrait-il pas être dans une boite dérivation, même si il n'y a que de l'éclairage?
Merci pour vos retour
Très bonne journée
Effectivement ce n'est pas conforme, cela devrait être dans une boite de dérivation.
Mais le consuel ne peut pas vérifier ce genre de détail.
Et puis là où c'est placé ce n'est pas réellement dangereux
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour,
Concernant le déplacement du point lumineux, vu le nombre de gaines/cables, impossible de le bouger.
Comment l'électricien pourra t-il procéder pour le déplacer, à part faire une ouverture dans le plafond et reboucher?
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h02
