Vide sanitaire rempli de terre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 333 fois
Env. 20 message Gironde
Je viens de faire une visite sur mon chantier de construction et suis surprise de voir qu'il y a autant de terre dans mon vide sanitaire !! Les parpaings ont été montés vendredi, nous sommes en week-end ils n'ont peut-être pas fini ? Le plancher hourdis arrive mardi. Et il normal que l'on sorte la terre après avoir monté les parpaings ? Et les sorties de ventilation ? Elles se font à quel moment ? Car là je n'en vois pas trace....
Merci pour votre retour rapide.
Je m'inquiète un peu...
habituellement on décape avant...
si les 4 "murs" sont montés c'est plus compliqué , étonnant que les pros travaillent dans cet ordre.
photos ?
et sur votre contrat : "VS accessible ? hauteur ?
les reseaux passent dans ce VS ?
Il s'agit d'un petit vide sanitaire sans accès, ç est certainement pour ça. Si ça se trouve cette terre va rester, je ne sais pas, ça m'interroge...
Et les bouches d'air ? Elles se font quand ?
Visiblement, il n'est pas prévu que votre vide sanitaire soit visitable. Donc pas d'accès, pas de bouches d'aération, et bien entendu pas d'enlèvement des terres, c'est moins cher.
Quelle hauteur fait votre vide sanitaire ?
Les fondations on été creusées à 60
Donc vous avez 60cm entre le haut des semelles, et le dessous des poutrelles/hourdis ? Isolation de la dalle par dessous ou par dessus ?
Un vide sanitaire de 60cm de haut, ça peut être visitable. Mais il aurait fallu évacuer la terre, faire les trappes de visite et les aérations.
L'intéret de visiter le vide sanitaire est de pouvoir intervenir sur les canalisations en cas de besoin, ou d'en passer de nouvelles en cas de modifications. C'est tout.
Lysa 33 a écrit:Les fondations on été creusées à 60
si je comprends "fond de fouilles" à 60 (ok pour le hors gel chez vous)
reste moins de 40cm pour le VS => effectivement, il est non accessible.
Woofy a écrit:Donc vous avez 60cm entre le haut des semelles, et le dessous des poutrelles/hourdis ? Isolation de la dalle par dessous ou par dessus ?
Les aerations sont prévues tout de même.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
