Raccordement évacuation d'eau évier vieille maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 173 fois
Env. 80 message Corse
Bonjour à tous!!
Je suis en train de changer la vieille cuisine de ma maison de village qui date des années 60 (avec de belles surprises, notamment les murs tordus), j'ai donc changé l'évier, et là je dois raccorder l'évacuation de l'eau à l'ancien système d'évacuation. Etant novice sur le sujet, j'en appelle à vos conseils.
Voici ci dessous la photo de l'évacuation du nouvel évier (en blanc) et le tuyau gris qui vient du sol le tuyau qui part dans le tout à l'égout.
Je tiens à signaler que le tuyau gris est en 32mm.
Mes questions sont les suivantes:
Dois je tout simplement couper le tuyau gris et raccorder l'évacuation de l'évier à celui-ci avec un tube en PVC + raccords coudés (quel degré le raccord et je devrais sans doute mettre un adaptateur 40mm/32mm), et si cette solution est la bonne, dois je faire un pente pour le raccord ou mettre à niveau??
Si cette solution n'est pas la bonne, quelle est la bonne solution??
Merci à vous par avance.
Dept : Corse
Env. 20 message Paris
Pour raccorder votre 40 sur le 32 il vous faut une réduction femelle32/femelle 40
il aurait mieux fallut que ce soit le contraire !
Vous ne pouvez pas repasser un 50 à la place du 32 ?
Dept : Paris
Bonjour.
Non cela est très compliqué le tuyau part dans le sol et descend dans un mur(mur en pierre car vieille maison) à l'étage du dessous avant d'aller au tout à l'égout. Ensuite ça a toujours très bien fonctionné avec l'ancien évier, sachant qu'il n'y aura ni lave vaisselle, ni machine à laver dans cette cuisine, juste l'évier.
Pour les raccordements, suis je obligé de mettre tous les raccords fournis avec l'évier, ou puis je prendre un chemin plus direct??
Dept : Corse
En cache depuis hier à 15h08
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
