Mauvaise odeur siphon chauffe-eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Vienne
Nous avons un soucis d'odeur de canalisation depuis plusieurs semaines.
Nous habitons dans un lotissement encore en construction. Notre maison date de 2015. Il y a quelques semaines, il y a eu une grosse aspiration de nos canalisations (certainement lié à la construction des immeubles à coté de la maison).
Mais depuis, grosse odeur de canalisation. On a eu du mal à identifier d’où cela venait.
Cela vient du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau. On a purgé (plusieurs fois) le groupe de sécurité, on a changé le siphon, on vient de mettre un raccord en T, anti odeur mais rien n'y fait.
On sent de l'air qui remonte de ce tuyau et du coup, la mauvaise odeur aussi.
Ce tuyau tuyau est raccordé à un gros tuyau qui monte au plafond et descend dans le sol, adoucisseur est relié dessus aussi je crois.
Si vous avez des idées, on est preneur
Elodie
Dept : Vienne
Env. 300 message Drome
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 300 message Drome
Vous avez besoin d'un aérateur à membrane, pour éviter que la prise d'air ne vide le siphon:
https://www.amazon.fr/Regiplast-AM32-A%C3%A9rateur-membrane-[...]mp;s=gateway&sr=8-3
Si la prise d'air est trop importante ça ne suffira pas.
Manifestement il y a un défaut sur le circuit d'évacuation en aval.
Bonjour GaelZorro, merci pour ta réponse.
Quel sera le rôle de l'aérateur à membrane? A quel niveau je dois l'installer?
Quand tu parle d'un défaut sur le circuit d'évacuation en aval, c'est à dire? On avait eu un soucis avec le plombier au moment de la réception de la maison. Il y a avait une fuite d'eau qui est apparu au niveau de notre dalle dans le garage. Il est revenu et cela venait d'un branchement au niveau du chauffe-eau (même problème chez un collègue de mon mari avec même constructeur et même plombier). On ne se souvient plus ce que c'était. Cela peut avoir un lien?
Désolée ça fait beaucoup de question
Dept : Vienne
Non je ne pense pas que ça ait un lien, mais je ne suis pas un expert ...
L'aérateur doit être installé sur une branche parallèle du siphon, mais légèrement plus haut.
Son rôle : lorsqu'il y a une aspiration dans le conduit (une masse d'eaux usées en aval qui descent et qui prend toute la la largeur du conduit, ça fait un effet piston), l'aerateur va laisser passer de l'air pour éviter que ce soit l'eau du siphon qui soit aspirée. L'air ne peut pas passer dans l'autre sens bien entendu.
Normalement ce rôle est rempli par une colonne montante, un tuyau qui va jusqu'à au niveau du toit et qui laisse entrer de l'air à ce niveau la.
Bon courage!
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
