Rideau pour placard abec décrochage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 186 fois
Je souhaite fermer un placard de 1,2 m de large par un rideau. Problème le placard va jusqu’au plafond sur 90 cm sur la droite mais de l’au Côté il y a un coffre de 30 cm par 30 cm fixé au plafond passent des tuyaux. Comment faire pour que cette partie plus basse soit elle aussi protégée par le rideau. Merci
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Photo?
Tu peux décaler la tringle pour qu'elle passe devant le coffre?
je viens d'ajouter une photo du placard dans mon récit. J'ai très peu de place pour fixer le rideau.
cld
Un rideau par définition ça pend à une tringle.
Du coup, soit vous mettez le rideau sous le coffre (préférable selon moi), soit vous faites une découpe du coffrage dans le rideau, et vous fixez le rideau sous le coffrage : le rideau ne pourra alors qu'être tiré de la droite vers la gauche. Ca va faire un travail de couture.
J'ai regardé la photo sur ton récit...
C'est remarquablement pensé d'avoir mis le détecteur de fumée dans une zone "placardisée"...
Je ferai l'option Woofy, avec un décroché dans le rideau.
C'est du boulot, mais niveau aspect final et praticité ça offrira à mon sens le plus d'avantages.
Lichar44 a écrit:J'ai regardé la photo sur ton récit...
+1
Merci pour les avis.
Le placement du détecteur de fumée n’est pas de mon fait. Sinon il aurait été fixé ailleurs.
Je me doute bien 😉
Je disais par rapport au promoteur / constructeur - voir l’installateur !
Juge29 a écrit:Bonjour
Il pourrait éventuellement être déplacé... mais ce n'est pas le sujet ;
sans en savoir plus, je rejoins la proposition de Woofy : "rideau" 120cm sous le coffre.
info supp. qui pourrait être utile :
- avez-vous besoin d'un accès quotidien au plateau supérieur (celui du détecteur) ?
si la réponse est "non" , vous pourriez :
1/ poser quelques aimants afin de "fixer" un panneau léger qui fermera cette partie :
soit un panneau peint même couleur que la pièce,
soit recouvert du même tissus (?) que le rideau.
2/ panneaux japonnais (2) coulissants pour la partie haute ; à recouper en 2x45 oupa... à voir selon utilisation prévue (moins pratique si vous voulez y ranger des encombrants -valise ou autre-  )
3/ même rideau qu'en dessous, voir pour câble acier au lieu de tringle.
le câble est également à voir pour le placard, selon les dims exactes, c'est parfois-souvent plus facile et plus "discret" .
ps : la couture fait partie de mes passe-temps mais là, je crains que le décroché ne soit pas top pour reprendre oupa le tombé du rideau complet... et si on fixe le "bout" (scratch ou autre) sous la poutre : bof.
et le "sans en savoir plus" car justement pour "rideau" : tissus sur ruflette ou avec anneaux ou équivalents ou plutôt panneau japonais....
pour moi, l'ensemble doit s'harmoniser... ou trancher sans tirer l'oeil.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h37
Devis création de dressingArtisan
Combien coûte un dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
