Mezzanine dans garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Aude
[font="Noto Serif", serif]Bonjour tout le monde.
[font="Noto Serif", serif]Comme le titre l’indique, j’ai un projet de mezzanine dans mon garage. Après études des abaques solives, poutres bois et fer j’en arrive à ce «  prés «  projet que je vous présente avant de passer à " l’acte ".
[font="Noto Serif", serif]Dans un premier temps cette mezzanine servira de stockage pour être très rapidement aménager en habitation.
[font="Noto Serif", serif]Mes calculs se sont portés sur 150 Kg/m² pour une surface de 47.20 m² pour la grande mezzanine 6.70 m x 7.05 m et 10.50 m² pour la petite 2.5 m x 4.20 m. ( je différencie les deux car les efforts ne sont bien sûr pas identiques).
[font="Noto Serif", serif]Le plancher sera composé d’un platelage de dalle CTBH en 18 mm ( 2.5 m x 0.625 m ) avec un parquet stratifié et cloisons placostyl.
[font="Noto Serif", serif]La grande mezzanine reposera sur un IPE 270 mm x 135 mm en son centre ( 6.10 m de vide ) soudé sur platines fer 10 mm ( 30 cm x 30 cm) scellées dans le béton des deux poteaux ( 30 cm x 30 cm ) qui soutiendront cette poutre fer. ( les poteaux sur fondation béton ).
[font="Noto Serif", serif]Une muraliere en bastaing 75 x 225 mm sera fixée par scellement chimique ( tige filetée de 14 mm entre chaque entraxe de solive ).
[font="Noto Serif", serif]Les solives 80 x 225 mm auront un entraxe de 41.5 cm fixées dans des sabots, pour chaque linçoir les solives passent en 10 x 225 mm ( marron foncé sur les plans ). Pour la fixation des sabots sur l IPE, un bastaing 75 x 250 mm trouvera sa place entre les ailes de l IPE de chaque côté.
[font="Noto Serif", serif]Pour la petite mezzanine les solives seront en 75 x 225 mm ( la jonction entre les deux : visage par tiges filetées entre chaque solive qui servira de renfort pour les 2.5 m de vide qui soutiennent une partie des solives de la grande mezzanine).
[font="Noto Serif", serif]Voila !
[font="Noto Serif", serif]Bien évidemment je m’en remets à votre avis et vos conseils.
[font="Noto Serif", serif]Mes questions :
[font="Noto Serif", serif]Un IPE de 270 x 135 mm est-il suffisant ?
[font="Noto Serif", serif]Des solives en 75 x 225 mm pour la grande mezzanine pourraient faire l’affaire ?
[font="Noto Serif", serif]Pour le scellement chimique des tiges filetées en 14 mm, une entre chaque solive est ce bien suffisant ?
[font="Noto Serif", serif]Un grand merci par avance pour votre / vos réponses.
Dept : Aude
faudrait que tu reprennes ton texte pour le rendre plus lisible
De : Sur Le Forum (77)
Ok ! Biggrin
Comme le titre l indique, j ai un projet de mezzanine dans mon garage.
Après études des abaques de solives, poutres bois et fer, j en arrive à ce "prés" projet que je vous présente avant de passer à l acte.
Le plancher sera composé d'un platelage de dalle CTBH en 18 mm ( 2.5 m x 0.625 m ) avec un parquet stratifié et cloisons placostyl.
Pour la petite mezzanine les solives seront en 75 x 225 mm ( la jonction entre les deux : vissage par tiges filetées entre chaque solive qui servira de renfort pour les 2.5 m de vide qui soutiennent une partie des solives de la grande mezzanine).
Voila !
Bien évidemment je m'en remets à votre avis et vos conseils.
Mes questions :
Des solives en 75 x 225 mm pour la grande mezzanine pourraient faire l'affaire ?
Biggrin
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
