Fissure au dessus baie coulissante..
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 326 fois
Env. 70 message Buxiere Les Mines (3)
Hello, voila la fissure qui s'agrandit depuis 1 an,elle est horizontale et une plus petite qui ne bouge pas trop mais a la verticals...c'est au dessus de ma baie vitree, ouverture realisee depuis 8 ans, 2 IPN de 150 depassant de 50 cms de choque coté...vieille maison en pierre sans fondations sur terrain argileux....vous en pensez quoi?Mon maçon du coin, lui, ca ne l'inquiete point...a tort ou a raison d'apres vous?
De : Buxiere Les Mines (3)
<a href="https://www.casimages.com/i/190528084004309576.jpg.html" title="20190528_203124">Lien vers mon image</a>
Désolé pour le sens des photos...
Env. 300 message Essonne
Citation: vieille maison en pierre sans fondations sur terrain argileux.
Vu les sécheresses passées, ce pourrait être bien pire, avec des très larges fissures très inquiétantes, dues à la rétractation de l'argile, comme cela arrive à certains .
Oui je sais bien...mais je fais quoi?Je gratte, j'ouvre et je rebouche et j'observe?
On observe avec soin partout sur la maison et on cherche à éviter que l'argile sèche en été de trop :
1) en enlevant ou élaguant un max les arbres récents trop proches à moins de 5m à 10m de la maison, qui pompent trop d'eau en sécheresse d'été (bouleaux, etc..)
2) en arrosant tout autour de la maison en été surtout si très sec, juste ce qui faut pour essayer de garder l'argile au niveau de son humidité moyenne sous la maison en hiver, au lieu de la voir sécher et se rétracter et tout se fissurer dramatiquement sans rien faire. mais c'est très difficile de bien y arriver, à tenter néanmoins.
L'an dernier l'été a été très sec très longtemps ce qui peut expliquer ces fissures débutantes.
La maison semble avoir résisté à la sécheresse canicule de 2003 et donc elle devrait continuer à résister, à priori.
Mais faire très attention à laisser tout son environnement tout autour dans le même état qu'autrefois, sans y mettre d'un côté des arbres, plantes ou dalles, qui sèchent beaucoup plus un coté de la maison que l'autre.
Alors si l'argile ne sèche pas uniformément sous toute la maison, un côté beaucoup plus sec que l'autre, les fissures peuvent devenir gigantesques et catastrophiques, lorsque l'humidité revient, même sur une maison de plusieurs siècles, avec le réchauffement climatique actuel, indiscutable, que nos ancêtres n'ont jamais vécu, ni subi !!!!.
Il faut aussi savoir la nature précise de l'argile, comment elle se rétracte, car très variable, on peut le mesurer soi même en séchant un échantillon, ou sur internet les infos pour le type d'argile chez vous, comme le site du BRGM qui indique les zones à risques !
En cache depuis hier à 03h22
