Faut-il renforcer le plafond pour la ouate de cellulose
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 241 fois
Photographe Env. 60 message Haute Vienne
nous faisons construire et j'aimerais un r supérieur pour les combles (prévu en r=7 en ouate de cellulose). le constructeur me signal qu'en dépassant le R=7 il faudra renforcer le plafond (600 euros de plus value + 200 de cellulose) et que l'on pourra rajouter que 4 cm max sinon cela touche la charpente. Du coup on aurait au mieux R=8. Est-ce que cela vaut le coup selon vous? Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Haute Vienne
Pas d'avis sur la question?
Dept : Haute Vienne
En comble perdu, 50 cm de cellulose, soit R 13 (lambda 0.038) pèse environ, 17 kg/m2
Donc devoir renforcer le plafond pour pouvoir y poser 14 kg d'isolant (si R 10)
Personnellement je pense qu'il vous prend pour un ...
Cdlt
PS : explication des 35 kg/m3 :
génèralement en soufflage au sol il est prévu 25 kg/m3 + 20% en prévision du tassement soit 30 à 32 kg/m3
en sécurité, j'ai tendance à arrondir à 35 kg/m3 ainsi (en fonction de la marque et de la machine) soit la cellulose sera un peu plus dense / tassée, soit l'épaisseur sera un peu importante.
et par rapport au tarif de la maison, le surcout en matière est vraiment minime : environ 1€ du m2 pour une épaisseur de 40 cm
Dept : Cotes D'armor
Donc en gros si on ne peut que rajouter 4 cm de ouate pour avoir R=8 cela ne sert à rien de rajouter plus de rails pour renforcer le plafond? et R=8 cela représente combien de cm au total selon vous? En vous remerciant pour vos conseils.
ManuTaden a écrit:Bonjour
Cdlt
Dept : Haute Vienne
R 8 dépend de la marque de la cellulose, mais si le lambda est à 0.038, alors
ep = 0.038 x 8 = 0.304 m soit 30 cm soit environ 10 kg/m2
Mais vous parlez de rails, il n'y a pas de support plan et rigide (OSB, agglo ...) dans vos combles ?
Comment est posé le frein vapeur d'étanchéité à l'air ?
Cdlt
Le plafond sera constitué de plaque type Ba 13 avec ossature métallique.
ManuTaden a écrit:R 8 dépend de la marque de la cellulose, mais si le lambda est à 0.038, alors
Cdlt
Dept : Haute Vienne
Donc 3 questions complémentaires :
où sera le frein vapeur ?
comment sera réalisée l'étanchéité à l'air ?
avec quel produit ?
Cdlt
PS : j'ai un doute, mais il me semble que le SD d'une plaque de platre cartonnée est inférieur à 1 m.
gigi2226 a écrit:Le plafond sera constitué de plaque type Ba 13 avec ossature métallique.
Je viens de trouver un truc sur le site de Siniat : rail metal + plaques 13.5 mm avec entraxe de 500 mm : 10 kg/m2 maximum, soit : R 8.5 si densité 30 kg/m3 et R 7.5 si soufflage 35 kg/m3
Je ne sais pas pour les autres fabricants de plaques de plâtre, mais les chiffres doivent être proches.
Cdlt
Là je sèche je ne vois rien de stipuler dans ma notice descriptive à ce sujet
ManuTaden a écrit:Donc 3 questions complémentaires :
avec quel produit ?
Cdlt
Dept : Haute Vienne
Pour la charpente les entre axes sont de 60 cm
Cdlt
Dept : Haute Vienne
