Mur de soutènement - Que choisir, que faire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 313 fois
Env. 30 message Nord
Je viens de terrasser mon jardin pour réaliser une terrasse à niveau de mon salon (oui, j'étais enterré :().
Je me retrouve donc avec maximum 1m70 de terre dont environs 50/60cm de terre végétale puis de l'argile sur une longueur de 4m et après une pente de l'ordre de 20% (oui je sais, c'est pentu, ca fera les mollets)..
Je dois donc soutenir ce "mur de terre" et j'avais pensée au gabion comme solution économique et esthétique.
Dans l’application, je me disais faire un lit de sable/gravier de 5/10cm pour stabiliser,  appliquer un géotextile, poser mes cages (largueur 50cm), mettre un fer diam 12m tout les 60cm et enfoncé d'environs 50cm, remplir les gabions en combo de brique récupération et galet blanc.
Vous en pensez quoi? Les 50cm sont-il suffisant ?
Voici un petit schéma :
Merci d'avance,
JoLeBricolo
JoLeBricolo - Eul Bricolo Novice
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Sur 1.75 m, 50 cm ça va être limite. Demandez au fournisseurs de Gabions, ils ont des abaques faites pour les cas courants. Y a rien de construit derrière le soutènement?
Sinon, j'ai récemment s éléments prefa "Leromur", par contre je ne connais pas le prix...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
J'ai moi aussi fait un mur de soutènement en gabion : je partais de 0.70 a 1m environ sur 19m de long...
J'ai effectivement fais une tranchée, mis un lit de grave sur 5/10cm et du geotextile. Mes gabions font 50cm de large sur 1m de haut... Ils ont été posés légèrement penchés vers la pente et remplis de pierre a gabion uniquement (18 tonnes remplis à la mains ). Dans ton cas si j'en crois les abaques de mon fournisseur, il faudrait une première cage de 0.7m sur 1 m et une deuxième posée dessus de 0.5m sur 0.7m (si il n'y a pas de surcharge). Si j'ai bien compris pour toi c'est sur 4 m :  cela représente environ 7t de pierres
De : Rouillon (72)
Merci de vos premiers retour. Les fers de renforts c'est utile ou pour vous superflu?
J'avais pensé mettre des poteaux en  T enfoncer de 50cm dans le sol... Je ne l'ai pas fait.
Je suis pas sur que cela serve à grand chose...
Attention a ne pas oublier le GEOTEXTILE derrière les gabions coté terre pour que les gabions restent propres.
Un conseil, ne faite pas la même erreur que moi : j'ai rempli les gabions de moitié puis j'ai commencer a remblayer derrière : certains de mes gabions ont alors légèrement bougés... (de quelques centimètres mais c'est suffisant pour qu'il ne soit plus alignés Mad )
Voici ce que donne mon mur...
De : Rouillon (72)
Pour information dans mon cas pour un mur de soutènement de 1m75 on part sur un premier niveau de 75x75x100 (largueur x longueur x hauteur) et le second niveau de 50x100x100...
Bonne journée à tous
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
