Colé ou posé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.782 fois
Env. 200 message Andresy (78)
Salut,
J'aimerai savoir si l'on doit coller toutes les lames d'un parquet massif ou coller que quelques lames, par exemple coller les lames entre elles tous tes 5 ou 6 lames.
Peut etre est ce une question idiote mais bon je me posais la question.
Merci pour vos reponses
De : Andresy (78)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 20 message Gironde
Bonjour mesnage
je ne suis pas un professionel, mais il me semble que le parquet massif est posé cloué sur des tasseaux( lambourde je crois)
Le parquet contre-collé (épaisseur de 2,5 mm de bois "noble") peut être posé flottant ou collé.
Le fournisseur RéseauPro ma conseillé vu le chauffage au sol, de le coller en plein c'est à dire toutes les lames. Mais attention la colle n'est pas donnée.
De : Gironde
salut et merci azertyuiop,
mais suis je obligé de mettre des lambourdes ou puis je le poser directement sur une sous couche et coller les lamelles entre elles.
Aussi c'est quoi l'ordre de prix de la colle ?
Merci encore
De : Andresy (78)
Env. 900 message
oula !
le parquet massif se colle (toutes les lames) ou se cloue (sur lambourde)
Generalement les "à coller" font une quinzaine de mm d'epaisseur et les "à clouer" autour de 21 mm.
+1 avec BATPHANOU
Merci, j'ai lu aussi de ci de la qu'il fallait laisser 1 cm du mur sur tout le tour de la piece.
De : Andresy (78)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
mesnage a écrit:Merci, j'ai lu aussi de ci de la qu'il fallait laisser 1 cm du mur sur tout le tour de la piece.
1 cm ça fait un peu beaucoup quand même. En fait ça va dépendre de l'épaisseur de tes plinthes ; si celles-ci font 1 cm d'épaisseur, pars plutôt sur un joint de dilatation de 7-8 mm pour être certain qu'il soit masqué...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Merci JP.
De : Andresy (78)
Env. 70 message Toulouse (31)
Bonjour, je remonte ce topic car j'ai une question qui reste dans le même registre.
J'ai acheté, pour ma maison neuve, du parquet massif à coller (15mm d'épaisseur).
Seulement, mon conducteur de travaux, lors d'une discussion qui à dérivé, m'a dit que si je collai le parquet directement sur la chappe lisse, je rencontrerai quelques soucis lorsque je voudrai l'enlever (je ne compte pas vraiment l'enlever de si tôt, mais sait on jamais).
Selon lui, des morceaux de la chappe risquent de partir avec le parquet.
Est-il possible de coller du parquer sur une sous-couche, ou même de poser un parquet "à coller" en pose flottante ?
Si tu colles ton parquet sur une souscouche non collee, ben ca revient exactement au meme que tu parquet flottant.
Apres faut voir avec ton revendeur pour savoir si ton parquet peut etre posé flottant.
Mais bon, si tu dis que t'as acheté du parquet massif a coller, alors faut le coller.
En plus franchement, c'est bien mieux collé que flottant, tu sens la difference en marchant.
Apres si tu le colles, c'est pas pour le demonter. Donc pourquoi tu le demonterais ?
Demonter un parquet collé, c'est deja du boulot, alors refaire apres la chape ou non, ca fait partie de la renovation.
Bref, colle le et oublie ce que dit ce cdt.
Par contre, garre au taux d'humidité de la chape ! Attends suffisamment.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
en plus une chape ça se refait tres bien avec les chape autolissante de maintenant... ;)
De : Nantes (44)
ok merci bcp pr cette réponse claire. Je comptais bien le coller quand même, mais maintenant j'en suis sûr.
Brickbroc a écrit:Par contre, garre au taux d'humidité de la chape ! Attends suffisamment.
Oui, c'est prévu, je vais attendre au moins un bon mois (en espérant que le mois d'aout soit TRES chaud sur Toulouse) avant de le poser. Je testerai l'humidité avant de toute manière.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Guildux a écrit:ok merci bcp pr cette réponse claire. Je comptais bien le coller quand même, mais maintenant j'en suis sûr.
Si c'est une chappe liquide, il faut attendre beaucoup plus pour du parquet.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
En parlant d'humidité, est ce qu'un film polyane est forcement obligatoire avant la sous couche...
J'envisage de mettre une sous couche en fibre de bois de 5mm
De : Deux Sevres (79) (79)
"forcement" ptet pas, avec de la chance Wink
Perso, vu le prix, j'en ai mis.
BrickBroc
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h52
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
