Isolation phonique ancienne porte entre deux habitations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Nous vivons dans une maison ancienne qui a été divisée en deux habitations, une ancienne porte qui les reliait à donc été murée partiellement (de notre côté à été laissée une niche pour Deco qui mesure environ 26 cm de profondeur, encadrement en bois avec un placard en bas, le mur devait faire 60 cm de large en tout, chacun a 30 cm environ). Une rénovation de toute la maison a été réalisée il y a 15 ans avec doublage intérieur des murs en briques avec lame d’air.
Notre problème actuel est le suivant : de l’autre côté de ce mur est installée une hotte professionnelle (restaurant) et quand elle fonctionne nous avons un bruit sourd dans cette niche (ce qui est assez insupportable quand ça dure !), bruit proportionnel à la vitesse de la hotte ...
nous avons collé des plaques de liège anti bruit au fond de cette niche, ce qui a un peu amoindri le problème ... mais cela reste invivable (c’est notre pièce de vie)
nous avons peur que ce soit des bruits qui se diffusent dans tout le mur, ou bien seulement dans l’encadrement en bois ?
nous avons décidé de condamner cette niche dans l’immédiat mais nous sommes perdus. Nous avons l’idée de mettre 20 cm de laine de roche et de clouer du contreplaqué pour boucher tout ça . Qu’en pensez vous ? Pensez vous que cela suffira pour ces vibrations ?
Merci pour votre réponse
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Env. 300 message Essonne
Le bruit est atténué et bloqué par l'association l'un sur l'autre, de très mou et de très lourd, qui bloquent la propagation du son, comme liège et plomb, en couches alternées, avec de très grosses variations de la vitesse du son entre les deux et forte atténuation, par très mauvaise adaptation d'impédance.
Il faut éviter la moindre fissure qui laisse passer le bruit.
Merci beaucoup pour votre réponse et nous allons en prendre compte pour acheter nos matériaux
Nous comprenons mieux comment corriger notre problème
Les doubles ou triples vitrages coupent bien les bruits par les couches, alternées verre, air, verre, air, verre, air, verre, par suite de la grande différence de vitesse du son entre air 330m/s lent, et verre des km/s, par réflexions aux interfaces et aussi une grande étanchéité partout.
Il y a aussi l'atténuation du son par dissipation en plus.
Une seule couche d'air atténue bien moins.
Belles infos concrètes, simples, claires et très utiles, autant que possible à lire à fond, à comprendre, sinon des erreurs vicieuses sont très faciles :
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_file[...]0609_acou2_3aeri_fr.pdf
quelques explications élémentaires :
https://forums.futura-sciences.com/physique/18576-propagatio[...]ion-a-travers-murs.html
cours utile :
http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/eleves/cours/bts-tp-bat/son.htm
Beau cours de base acoustique à lire pour tout savoir :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-377618_star[...]18_start-15.php#5506255
<Pensez vous que cela suffira pour ces vibrations ? >
il faudrait déja connaitre le type de bruit, car si c'est vraiment des vibrations
il y a de fortes probabilités pour que ce soit tout le mur qui rayonne et
dans ce cas la solution la plus efficace serait de désolidariser cette hotte
(silent bloc ou anti vibratile, .....) , mais évidemment il faut intervenir
coté machinerie, pas toujours facile..
Cdt
Des retours de notre problème : nous avons donc installé de la laine de verre acoustique en 26 cm d’epaisseur dans la niche et une planche de contreplaqué de 15 mm d’épaisseur pour fermer la
Niche . Plus aucun bruit des frigidaires et hotte derrière le mur ! Calme total !
Merci encore pour vos réponse, nous avons compris le système masse ressort masse.
En cache depuis hier à 20h38
