Mur de 4 rangs de parpaing qui va s'effondrer ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 735 fois
Env. 70 message Deux Sevres
Historiquement, j'ai deux rangs de parpaing qui ont été montés sur des fondations (pas de rond à béton qui sort sortis de ces fondations).
Récemment, je viens de monter 4 rangs de parpaing de 25 et par la suite je compte mettre un brise vu en bois. J'ai laissé de la place pour ferraillé ces 4 rangs de parpaings comme on peut le voir sur la photo 2.
Je suis dans les deux sèvre, le vent n'est pas violent mais ce mur est quand même dans un couloir.
En parlant avec les collègues, on m'a dit que mon mur pourrait TOMBER avec une fissure à la base de mes 4 rangs de parpaings.
Vous en pensez quoi ?
Dept : Deux Sevres
Hi
Les aciers verticaux sont pris dans les fondations (enfin il y a une reprise d'aciers).
Donc implanter des aciers verticaux sur 4 rangs seulement, à mon sens, ça peut rigidifier un peu et limiter les déformations à intervalles réguliers, mais faut pas s'attendre à du miracle non plus.
A moins de passer par un scellement dans les fondations, ça ne fait que créer un bloc rigide non ancré.
Seulon le type de clôture, vous aurez plus ou moins de dégâts. Voire peut être même pas.
Après, ça n'est pas comme si vous aviez 40 possibilités. Ferrailler et puis l'avenir vous dira. Vous avez fait le plus gros.
Pourrait tomber. Pourquoi plus à la base des 4 que des 6, que des 2?
Et si ça tombe, vous aurez tout de même des signes annonciateurs sauf en cas de tempête peut être...
Petite précision technique : les parpaings font 15 de large.
Entre mes parpaings d'angle où je peux ferrailler (trait rouges) il y a 1m80 d'écart. Le mur fait 7m50 de long.
Je suis d'accord avec toi Inferno-Da quand tu dis que ça va créer un bloc mais non ancré, c'est ce qui me fait douter.
"Pourrait tomber. Pourquoi plus à la base des 4 que des 6, que des 2? "
Plus à la base des 4 nouveaux car il n'y aurait de chainage vertical qu'entre mes 4 nouveaux, pas de liens avec les deux anciens.
J'attends de voir vos réactions pour entamer une réflexion pour assurer la solidité du mur ;)
Dept : Deux Sevres
Et tu es sûr que les rangs inférieurs présentent des raidisseurs ?
Au pire, reste la possibilité de piquer les 2 parpaings inférieurs verticalements jusqu'à la semelle et envisager un scellement en semelle.
Mais si des pros passent on sera davantage fixés.
Je viens de regarder la pose des deux premiers parpaings sur la semelle et je confirme qu'il n'y a PAS de lien entre semelle et parpaings Rolleyes
Bon après j'ai un mur de 25m qui a été fait de la même façon, cad sans feraillage, et il n'a pas bougé en 7ans. Entre 2 et 4 ranges de parpaing, il est en escalier. Mais ce n'est surement pas une référence
Là il s'agit quand même d'un mur d'1m au point le plus bas qui va recevoir un brise vue en bois d'1m. Au point le plus haut, 1m50 il recevra un brise vue de 50cm.
Dept : Deux Sevres
Citation: Au pire, reste la possibilité de piquer les 2 parpaings inférieurs verticalements jusqu'à la semelle et envisager un scellement en semelle.
Ce serait envisageable. Plus facile dans mon angle de droite mais un peu chiant pour les autres points.
Mais comment procéder ? Je fait un trou dans ma semelle genre 10x10cm ?
J'ai du mal à concevoir que ce genre de correctif serait solide. Je note quand même cette solution, qui serait réalisée ici :
- reprise semelle
Après le mur et le pare vue je souhaite implanté un récupérateur d'eau et un abri de jardin sur dalle béton.
Est ce que je peux profiter de ces éléments pour envisager une autre solution :
- reprise dans dalle d'abri de jardin et fondation muret récupérateur d'eau
Ou une autre solution
- refaire des poteaux bétons sur leur propre fondation en 15x15 ou 20x20 le long du mur et reprendre le mur dedans
Ou un mix de tout ça
Dept : Deux Sevres
Pour clore le sujet :
J'ai fait une fondation de 40x40x30 pour chacun des piliers et j'ai relié mes piliers aux parpaings existants. Le tout bien ferraillé.
C'est moins esthétique mais je pense que ce sera solide, c'est le principal.
Quelques photos :
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
