Garage non isolé avec partie buanderie au fond du garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 492 fois
7
Bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Nous souhaitons faire une buanderie/cellier au fond du garage, où se trouvera la machine à laver, la pompe à chaleur, et éventuellement un congélateur plus tard. Le constructeur nous propose de faire la cloison avec du placo, mais sans isolant.
Le reste du garage n'est pas isolé non plus.
C'est un garage accolé à la maison, en briques. Pour lui, les briques évitent d'avoir des températures négatives dans le garage, donc pas de nécessité d'isoler.
Il y aura une porte de garage isolante.
Pour info, ça ne sera pas chauffé dans cet espace cellier buanderie !
- Pensez vous que je dois négocier avec le constructeur pour qu'il mette un placo isolant ?
Si, cela me rajoute une plus value,
- Pensez vous qu'il est assez simple d'ajouter un isolant nous meme par la suite ?
- Est ce que cest utile d'isoler cette partie buanderie, sachant que ce n'est pas chauffé?
- Pas de risque pour l'électroménager ?
Merci par avance
Super bloggeur Env. 70 message Meurthe Et Moselle
J’ai la même configuration que toi.
Nous avons choisi d’isoler dans un premier temps la buanderie en donnant un « billet » aux plaquistes. Un conseil : il faut plaquer avant le passage des nourrices et tout élément technique, nous avons fait cette erreur et aujourd’hui j’ai une trappe pour accéder à la vanne générale d’eau.
Pour le garage nous l’avons isolé nous mêle avec ba 13 contre le mur maison et doublage collé côté rue. Le plafond est aussi isolé avec laine de verre sur 40cm + plaque de ba 13.
En hiver au plus froid il faut 10 degrés. C’est frais certes mais sans ça il ferait encore plus froid...
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour ta reponse.
Donc, pour l'isolation du garage ce n'est pas une urgence mais pour la partie buanderie il faut le faire avant les installations techniques, si j'ai bien compris.
C'est vrai, que je pourrais voir directement avec les plaquistes pendant la construction dans ce cas. Ca me coûtera moins cher que de le faire passer dans le CCMI engendrant une plus value...
10 degrés avec une isolation complète c'est bien! J'ai bien peur que sans aucune isolation réalisée, on descende bcp plus bas. Ce sont des briques ou du parpaing que tu as?
Bonne journée à toi.
Env. 70 message Seine Saint Denis
Bonsoir, je me permets de relancer ce post : je suis dans la même configuration. Auriez vous un retour d'expérience sur :
- les tarifs de l'isolation constructeur vs plaquiste en direct
- la température finalement ?
- la vie de vos électroménagers à cette température ?
Dept : Seine Saint Denis
Pensez à bien isoler tous les murs et pas seulement la cloison séparative.
Dept : Saone Et Loire
Env. 300 message Yvelines
Il faut vraiment faire isoler pour essayer de maintenir une dizaine de degrés au plus froid l'hiver.
J'ai eu le problème dans une maison avec la même configuration que vous.
Je suis descendu proche de 0. Ce qu'il faut savoir c'est que bizarrement un congélateur ne sait pas faire de froid lorsque l'environnement est trop froid. Donc je préfère éviter de prendre le risque de décongélation.
C'est pareil, si tu utilises la pièce comme un cellier. J'adore l'eau fraîche mais l'eau en bouteille glacée l'hiver c'est un peu hard.
A l'inverse, l'été vous risquez d'avoir très chaud. Surtout si la porte de garage est exposée au soleil.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour Assad, bonjour à tous,
Tout à fait d’accord avec le fait qu’il faut isoler dès le départ (après c’est déjà beaucoup plus compliqué avec le passage des tuyaux, des gaines et des boîtiers électriques).
Ça lissera les températures basses et hautes même si au bout d’un certain de temps de températures extrêmes (froid au chaud), elles auront tendance à se rapprocher.
J’ai des amis qui regrettent de ne pas l’avoir fait de suite pour les raisons précitées et c’est tellement plus simple à faire sur des murs nus ou en tenant compte des divers réseaux. Demandez un R de 4 environ (comme normalement dans les murs de la partie logement).
Et, dans un garage non chauffé, les plaques doivent être hydro (carton de couleur verte).
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup Marc49 !
C'est très clair ! Nous avons finalement choisi d'isoler le garage Des a présent ... en effet, même si c'est un investissement que nous n'avions pas prévu Je pense que ça sera bénéfique pour nos electro ménagers !
Vous pouvez aussi demander au plaquiste directement s'il peut vous faire devis. Ça sera peut être moins cher que de passer par le constructeur
Merci Nooctua ! oui c'est ce que nous avons fait ! Nous avons quand même averti notre conducteur de travaux afin de rester dans les "règles"
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h44
7
