Carrelage sur CTBH
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Moselle
Je sollicite ce forum que j'ai déjà pas mal épluché depuis quelques semaines, pour un gros problème, qui à déjà été abordé ici.
Mars 2016, nous faisons l'acquisition d'une maison de 1977, MOB sur deux niveaux. Le "premier niveau" est un sous sol semi enterré, mur en parpaing. Le "second" niveau, notre espace de vie est constitué par des murs en plaque de bois. La charpente est de type fermette traditionnelle, renforcée.
Entre ces deux niveaux, il y à donc la dalle, des solives, entre ces solives, des sacs contenant des billes (d'argile ? pour l'isolation peut-être ?) et sur ces solives, ce que je crois être des plaques de CTBH ou de MDF hydrofuge sur lesquelles figurent l'inscription "milieu humide". J'ai retrouvé une photo du chantier de l'époque, pour confirmation (oui le vert n'est plus tout jeune mais je vous assure qu'en réalité la couleur est bien verdatre !)
A l'époque, je n'y connaissais pas grand chose et par soucis d'argent nous avions confié, pour partie, la rénovation de cette maison à un non pro qui m'avait alors, à ma demande, mis du carrelage au sol.
Depuis peu, j'ai quelques joints qui se désagrège. Le carreleur à utilisé un primaire d'accroche (couleur bleu), puis une colle souple et des joints flex. La colle à été appliqué à la fois sur le support et les carreaux de carrelage (dont les dimensions sont 50*50..).
Après des heures de lecture sur le sujet …J'ai compris qu'une natte de désolidarisation aurait du être posée, avec carrelage alvéolé de 30*30 et que globalement, le bois est un support flexible qui par nature travaille, au contraire du carrelage. Pour couronner le tout : je ne connais pas la distance entre chaque solive.
Depuis cette découverte, je vis dans l'angoisse que tous mes carreaux de carrelage fissurent les uns après les autres, ce qui n'est pas le cas pour le moment, tout tient, à part 3 joints qui se sont désagrégés (Si il faut refaire quelques joints tous les 3 ans, "ça va encore"). Lorsque l'on marche sur mon sol, parfois on sent un petit décrochage au pied, on à la sensation que le sol dérobe sous nos pieds. On entend aussi distinctement le bruit du bois par endroit, de la même façon que lorsqu'on marche sur un parquet. Au début, je pensais que c'était normal du fait de la colle souple mais je sais maintenant que non.
J'angoisse littéralement en pensant au coût que cela représenterait de tout enlever, sans parler de l'aspect logistique (enlever tout les meubles, démonter la cuisine ..), avec 2 enfants en bas âge, je ne sais pas si j'aurais encore le courage de me lancer la dedans, sortant de près de 2 ans de travaux.
1/ Une entreprise me parle de faire sauter le carrelage, appliquer un ragréage fibré et ensuite poser un nouveau revêtement.
Fibré ou pas, j'ai des doutes sur la longévité d'une telle opération car le bois va continuer à travailler, sans parler du fait que ragréage suppose de le faire en une fois, et donc d'évacuer tout les meubles.
2/ Enlever les plaques de bois CTBH en même temps que le carrelage pour couler une chape :  C'est une opération qui n'est pas envisageable, car les cloisons dans la maison reposent sur ces plaques (à moins peut être de découper les plaques à fleurs des murs.. ?)
3/ Pour ma part, j'ai pensé à décoller le carrelage petit à petit, nettoyer/poncer les plaques de bois au sol, et y poser un nouveau revêtement. Cette solution me permettrait de travailler petit à petit sans avoir à évacuer tout mes meubles.
N'ayant jamais enlevé de carrelage de ma vie, une inconnue subsiste :
Si j'enlève le carrelage au sol, je présume qu'il restera de la colle sur les plaques de bois : Penser vous qu'il soit possible d'enlever proprement la colle afin de rentre le support lisse à nouveau et donc y appliquer un nouveau support type lino ?
Si la réponse est "non", que préconisez vous pour la rénovation du sol avec les contraintes mentionnées ? (présence dans l'habitation, meuble à déménager etc) Ragréage fibrée ?
Je remercie tout ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider.
Cordialement,
Dept : Moselle
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour ,
pour le moment, tu constates de légères pathologies, donc inutile de s'alarmer à ce stade et d'entreprendre de gros travaux. attends de voir comment cela peut évoluer peut être
un élément que tu n'évoques pas : les panneaux de bois étaient ils suffisamment fixés à l'origine ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas le souvenir que les panneaux étaient fixé aux solives par des visses. Je crois me souvenir qu'ils étaient 'posés' dessus. Peut être que ma mémoire me fait defaut.
Malheureusement si tel est le cas, cela augmenterait donc encore un peu plus la probabilités que des carreaux finissent par se soulever.
Dept : Moselle
En effet, la flexion de tes panneaux peut entrainer la casse des carreaux (et des joints)
OK ça c'est une chose.
Maintenant qu'en est il par rapport à l'état du panneau bois si j'enlève le carrelage ?
Dept : Moselle
C'est à dire, car là je ne peux deviner
Ma question est la suivante : Si je décolle tout mon carrelage au sol, il va rester de la colle sur le ctbh. Est ce que cette colle je vais pouvoir l'enlever sans flinguer le panneau bois, l'idée étant de le remettre propre et lisse, peut être en poncant / grattant la colle je ne sais pas.
Est ce que c'est réalisable ou enlever de la colle carrelage sur un support bois c'est clairement mission impossible ?
Dept : Moselle
Ok, cela risque d'être compliqué en effet d'avoir un support propre facilement
Quel solution préconises tu ?
D'autres avis ?
Dept : Moselle
Et toi que souhaites tu faire, au vu des différentes hypothèses ?
si tu n'as que le joint et que cela te convient, ne touches à rien
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h49
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
