Problème sur l'installation et la fixation d'une douche murale.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 306 fois
Env. 20 message Manche
Je rencontre un problème pour la fixation de ma douche murale. Il y a un jeu de deux à trois centimètres entre le fixation de la colonne et le mur (voir photos 1).
Je pense que le soucis viens de fixation posé par le plombier du constructeur (photo 2) qui à l'air de pencher d'un ou deux mm vers l'avant.
Avez-vous une idée de comment je pourrais régler le problème est fixé la douche sans prendre de risque de caser quelques choses ? Le constructeur n'étant pas très à cheval sur le SAV, j'aimerais essayer de trouver une solution moi-même plutôt que d'attendre 1 mois ou 2 qu'il décide de venir
Merci par avance pour votre aide.
Photo 1 : http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/fv5k.jpg
Photo 2 : http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/q8x1.jpg
Photo 3 : http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/psws.jpg
Dept : Manche
Env. 100 message Ille Et Vilaine
pour savoir si votre mitigeur penche vers l'avant il suffit de regarder avec un niveau si la barre de douche est verticale ou non. Néanmoins l'écart me parait conséquent pour que cela ne soit que ça. Que dit votre notice de montage ? Généralement il est précisé de combien doit dépasser votre pas de vis par rapport au mur.
Dept : Ille Et Vilaine
Ptitflo a écrit:Bonjour,
Merci Ptitflo pour votre réponse. La barre de douche, une fois fixée à fond, penche un peu vers l'avant. Pour la distance du pas de vis, on est bon par rapport aux distances demandées dans la notice.
Pensez-vous que c'est récupérable ? Je n'ose pas essayer de bouger les deux pas de vis qui partent dans le mur. J'ai l'impression qu'ils sont bien fixés.
Dept : Manche
Il n'y a pas du tout de jeu sur la barre de douche ? Même si le mitigeur penche très légèrement vers l'avant il semble surprenant de ne pas pouvoir rattraper la verticalité.
Si, je peux créer un peu de jeu en ne serrant pas complètement. Mais ça donne ce que vous voyez sur la photo avec un écart d'au moins deux centimètres. Après je peux forcer un peu et réussir à atteindre le mur. Mais j'ai peur que les deux chevilles en plastique ne tiennent pas sur la durée Sad
Dept : Manche
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Sur cette longueur de la douche, vous pouvez la plaquer contre le mur sans forcer. Vous avez sans doute du BA13, utilisez des chevilles Bizline
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
Bonjour Bricoler67,
Merci pour ta réponse. Est-ce que tu aurais un lien vers le type de cheville à laquelle tu penses ? J'ai vu qu'il existait un grand nombre de type chevilles Bizline. Je comptais mettre deux chevilles simples (celle fournie avec la douche), mais j'ai peur qu’elle ne tienne pas dans le temps si elles subissent un peu de pression.
Merci 😊
Dept : Manche
Effectivement ne mettez pas les chevilles fournies, c'est ce qui coute le moins cher aux fabriquants mais elles sont faites exclusivement pour des murs pleins.
Arrêtez de vous focaliser sur les chevilles fournies. Dites nous d'abord le type de mur.
Dept : Bas Rhin
Derrière la faïence, c'est du BA13.
Dept : Manche
Donc cheville billion ou bien Molly. Percer avec forêt diamant carrelage, monté sur une visseuse. Pas de perceuse à percussion, ni de meche au carbure pour éviter d'eclater
Dept : Bas Rhin
J'ai fini l'installation il y a quelques jours. J'ai mis deux chevilles Molly, je n'ai pas vissé totalement à la base du tuyau et j'ai forcé légèrement sur le haut pour l'accrocher au mur. J'espère que ça tiendra dans le temps, en tout cas ça ne bouge pas pour le moment.
Merci Ptiflo et Bricoler67 pour vos conseils.
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
