Charpente ancré sur tasseaux bois splitté sur agglo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 257 fois
Env. 20 message Var
Bonjours mon constructeur viens de poser ma toiture (charpente de type fermette).
Je suis embêtée car il me semble que les fermettes doivent être ancré sur le dessus du mur. Or mon charpentier a splitté des tasseaux sur la partie verticale des mur et a posé la charpente dessus.
Pouvez me confirmer que cela ce fait?
Dept : Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
Env. 7000 message 06 (6)
En fermette à connecteurs, tout peut se faire et c’est justement un de ses avantages. Donc, on peut faire ça.
La disposition d’appui sur une muraillère à l’arrière du mur est probablement choisie pour laisser la place au-dessus du mur pour un massif de couronnement qui incorpore un rang de génoises.
Vous devez avoir des génoises.
Tout faire, oui, mais pas n’importe comment. C'est-à-dire qu’il faut pouvoir justifier les dispositions choisies, en regard des différentes règles constructives.
Entre autres :
Justifier la tenue de la muraillère en flexion entres ses fixations
Justifier la tenue des fixations (tiges ou goujons), d’une part dans le gros-œuvre, d’autre part dans le bois. J’espère que celles qu’on voit tombent dans un chainage en béton, sinon il y en a vraiment peu.
Justifier de la tenue du connecteur d’assemblage arba/entrait. Ici, je trouve un peu bizarre la poussée au vide du pied de l’arbalétrier, avec des fois un connecteur apparemment étroit. Il y a toutefois un bel écoinçon qui n'est pas là par hasard.
Il faut simplement vérifier que c’est conforme à l’étude et qu’il n’y a pas eu un bricolage sur chantier.
En résumé, vérifier qu’il y a bien une note de calcul et un plan de pose, et que c’est fait conformément aux documents.
De : 06 (6)
Env. 20 message Var
Bonjours merci de votre réponse cela me rassure.
Je vais verifier avec un endoscope pour être sûr que les spits tombe bien dans le chainage.
Par contre pouvez vous m'eclairer sur la dernière photo a quoi servent les tasseaux repris dans la toiture cloué en bout de charpente
Dept : Var
Les tasseaux en bout de charpente, c'est le système D pour faire une continuité du support des liteaux des tuiles : ceux sur les fermettes, et celui de bas de pente (qui n'a plus d'arba pour s'appuyer)
Mais il n'y a pas de plans ?
De : 06 (6)
Env. 20 message Var
La maison se fait sur CCMI donc il ne m'a pas fourni les plans.
Je peux lui demander je pense
Dept : Var
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
