Trou enduit vis placo Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 419 fois
Env. 10 message Aude
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin de votre avis d'expert concernant le résultat de l'enduit au dessus des vis de placo :
On dirait qu'on a mis une punaise...Est ce normal ce rendu ? Bon nombre sont comme cela. Est ce que cela va être couvert par la peinture ?
Merci de vos retours.
Bonne soirée
Dept : Aude
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Essonne
Il faut poncer et remettre une dose d’enduit, cela s’appelle le ratissage.
Construction CCMI avec Babeau Seguin
Donc c'est normal. C est a moi de le faire avant de peindre ou c est le jointeur qui devrait le faire ?
Merci de votre réponse en tous cas
Dept : Aude
Bonjour, non ce n'est pas normal, et non cela ne s'appelle pas du ratissage, c'est juste qu'il manque une passe d'enduit, donc refusez le support le jointeur doit revenir finir son boulot,
 personne n'a eu à ratisser dernier notre équipe, un ratissage se fait normalement quand le support ( les plaques) on était abîmé, soit par l'enlèvement d'une tapisserie, soit part des trucs coller au plafond qui on était enlevé, mais il est honteux de devoir faire un ratissage sur un support neuf
Merci de votre retour. Je vais voir avec le jointeur pour la dernière passe. Je clos le sujet, j ai les informations nécessaires.
Dept : Aude
L'eternel avis du plaquiste contre celui du peintre. Le jointeur a mal fait son boulot mais combien d'autres trous, impacts, bosses a-t-il laissé. Cherchez ratissage placo neuf sur Google
J'ai l'impression que vous avez fait faire le placo au constructeur, que vous vous gardez le ponçage mais que vous faites faire les peintures. Ce qui m'amène à cette question : vous allez poncer une maison entière mais vous n'avez jamais fait de plâtre ?
Il n'y a rien de honteux à ratisser un support neuf, c'est pour rattraper la différence de granularité entre plâtre poncé et papier, et au passage toutes les irrégularités qui apparaissent après une couche d'impression.
Voir avec le jointeur pour rattraper son boulot et voir avec le peintre ce qu'il veut comme support (suivant la peinture c'est plus ou moins important)
Souvent les constructeurs ( ou les particuliers) fond appelle à des jointeurs pour faire les joints, certain jointeur prenne 2EUR du m² et vous dise qu'il faudra faire un bon ponçage ( girafe) et même éventuellement un ratissage ( 10EUR du m²) d'autres jointeurs fond vous prendre 5EUR du m² par contre vont vous laisser un support finit un petit coup de ponçage à la cale à poncer manuelle et bon à peindre, à vous de faire le calcul !
Hélas quand c'est un constructeur, faut s'attendre à avoir le travail à 2EUR
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,quand une vis placo est mal enfoncé ca donne la 1ere photo,ca arrive ,il faut juste l enfoncer un peu(tournevis ou visseuse),plaquiste heureux,un ratissage consiste a faire une finition enduit pour faire une finition parfaite sur placo pour finition peinture,pas pour rattraper un enduit abimé;je sais par experience que les plaquistes ne sont pas fan de bandes et enduits,alors que moi j adore
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
