Ratissage et impression
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 324 fois
Sur du placo livré dont deux passes de joints sont faites, faut il imprimer pour commencer, puis ratisser?
Ou bien ratisser puis imprimer?
Bien-sûr les premières corrections auront déjà êtes réalisés avant ces étapes..
Bonjour, si les joints sont bien fait pas besoin de ratissage, dans le cas contraire ratissage avant pose de peinture, personne n'a eu à ratisser dernier notre équipe, un ratissage se fait normalement quand le support ( les plaques) on était abîmé, soit par l'enlèvement d'une tapisserie, soit part des trucs coller au plafond qui on était enlevé, mais il est honteux de devoir faire un ratissage sur un support neuf
En fait c'est pour un soucis de lumière rasante car exposition au soleil sur deux côtés du salon..
Certaines plaques on des marques de papier qui a roulé et donc fait des marques sur la plaque du dessous lors du déchargement je penses.. ou pour gommer ça juste un enduit fin localement suffira ?
Oui
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut psxmail,en fait tout dépend de ta finition,plaquisteheureux te dis des betises en disant que ratisser un support neuf est honteux,il est plaquiste pas peintre décorateur,si tu veux faire une tapisserie sur ton placo,et que tes bandes sont nickel,tu mets une impression et tu tapisses,si tu veux une finition peinture nickel(si tu ne veux pas une finition soignée,ok,tu peux peindre)par contre si tu veux une belle finition,un conseil ratisse ton placo car les enduits de tes bandes et le placo ne sont pas les memes matières,donc il y aura toujours une démarquation,une fois finis sans ratissage tu verras toujours tes bandes
De : Houlgate (14)
Peinteco tu es peintre ? et tu dis que l'on peut utiliser du plâtre pour faire des joint et boucher des trous dans le placo, ( voir autre post, ) c'est sur que comme cela il faut mieux faire un ratissage pour repérer cette M, tu es peintre tache de temps souvenir quand tu interviendras sur des sujets qui ne concernent pas ton métier, et apprend à lire les questions avant de répondre n'importe quoi ( voir autre sujet )( bon ratissage)
Tu n as rien compris,tu peux toujours utiliser une matiere pour en remplacer une autre,si tu maitrises,elle n est pas forcement adapter mais elle peut dépanner ,c est la méthode chantier,et ca marche tres bien,tout n est pas forcément scolaire,j ai toujours appris que...
De : Houlgate (14)
Juste une parenthèse,le placo c est quoi,une plaque de platre recouvert de papier...
De : Houlgate (14)
Bonjour, quelle vivacité et rapidité pour répondre à une intervention, et tu aussi rapide sur les chantiers ?
et merci pour la leçon sur la pédologies,
continu à me faire rire
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h29
Devis ponçage & peinture
