Passage PER 16 dans Plymouth 25
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 767 fois
Env. 10 message Herault
j'ai une fuite sur le plymouth en 25 qui vas du compteur d'eau (dans la cloture) jusqu'a la nourrice situé dans la cuisine.
Ce plymouth passe sous la terrase (en béton armé ...) puis dans le vide sanitaire (d'à peine 25 cm de haut) de la maison pour remonter en traversant la dalle dans la cuisine.
La fuite n'est pas précisément localisée (probablement pas dans le vide sanitaire celui-ci n'étant pas humide et la fuite datant de plusieurs mois)
Pour éviter des travaux lourds, mon plombier me propose de passer un PER 16 à l'intérieur du plymouth 25 (celui-ci devenant finalement une gaine pour le PER 16)
Est-ce faisable ? Le débit vas surement baisser, est-ce que cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement des appareils électroménager (lave linge, lave vaisselle) ?
Sachant que je ne prends pas de douche en même temps que marche le lave vaiselle ou le lave linge, que je n'ai pas de piscine  à remplir et que la maison est de plein pied.
En vous remerçiant pour vos réponses.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Herault
Bonjour, je ne suis pas plombier, mais sans risque je pense pouvoir dire que ce n'est pas bon du-tout, vous allez bien avoir une grosse perte de débit
oui je pense que je vais avoir une baisse de debit mais uniquement si j'utilise plusieurs points d'eau en même temps ou même si je n'en utilise qu'un seul ?
Quid des appareils électroménager (est-ce que cela risque de fatiguer les organes des lave vaisselle, lave linge) ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut effectivement grosse perte de débit à prévoir si plusieurs points de tirage en simultané mais si c'est la seul solution pour toi va y.
Les MAL et LV on des sécurité si pas assez d'eau cela les stop.
Alimenter une maison en 13mm c'est ce qui se faisait dans les années 50. Pour un célibataire un peu rugueux ça posera pas de soucis mais pour une famille c'est très contraignant.
Il faut tirer un câble pour replacer un nouveau PEHD de 25 dans la gaine.
Dept : Pas De Calais
Salut franchou on espérant qu'il y est un fourreau sinon tu es bon pour le sortir avec un tracteur le plymouth!!!!
Oui, quand y'a pas de gaine j'ai toujours vu faire ça avec un engin et un câble en acier.
Avec une fusée pour fendre le PEHD et écarter les obstacles.
Ce gendre de chose :
http://fr.terra-eu.eu/rempla[...]14-produkte
Malheureusement il n'y a pas de gaine ... donc impossible de retirer le plymouth pour en faire passer un neuf.
Bon après je ne suis pas "rugueux" ... mais ma femme et moi on vas le devenir
Dept : Herault
Franchou a écrit:Oui, quand y'a pas de gaine j'ai toujours vu faire ça avec un engin et un câble en acier.
Salut
C'est top ce truc mais ça doit coûter un bras à la location.
Merci j'ai appris un truc aujourd'hui.
J'ai aussi vu tirer le câble à la mini-pelle.
Si le PEHD n'a pas été placé nu dans du béton ça peut le faire.
Ben là il est placé nu à même la terre. Du coup, mettre un éclateur et tirer derrière le nouveau PEHD, l'ancien se retrouverais toujours enterré autour du nouveau, c'est ça que tu veux faire ?
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Il n'y a que 2 solutions :
- mettre un tube de PER16, simple et peu coûteux mais risque de débit insuffisant
- changer le PEHD, solution définitive mais coûteuse et complexe à mettre en oeuvre.
L'idéal serait de changer le PEHD mais tu peux te donner une chance de ne pas avoir à le faire avec le PER.
Donc tente le PER. Si le débit est trop faible tu changeras le PEHD sans état d'âme et tu auras seulement perdu le prix du PER.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
"Donc tente le PER. Si le débit est trop faible tu changeras le PEHD sans état d'âme et tu auras seulement perdu le prix du PER."
Oui c'est exactement ce que je vais faire : tenter de passer le PER dans le PEHD.
- Si j'y arrive et que débit me suffit, je reste comme ça
- Si j'y arrive et que débit ne me suffit pas, je changerai le PEHD mais sans pression Biggrin j'aurai tout le temps pour faire la tranchée, pose le PEHD, etc ...
- Si je n'y arrive pas , je suis dans la m... parce que là je serais obligé de changer le PEHD rapidement (parce que là on s'amuse pas trop à ouvrir l'eau, remplir des bidons pour boire, prendre une douche rapido tout en lançant le LV et le LL et recouper l'eau)
En tous cas, merci à tous
Dept : Herault
Si tu sais par ou passe le tuyau,tu peux le chercher devant la terrasse. Tu le coupes et le bouchonne côté compteur. Si ca ne fuit plus c'est sous la terrasse,si ca fuit toujours c'est dans le jardin. Dans ce cas,tu peux te contenté de changer cette portion. Et en attendant de faire une tranchée tu peux raccorder en laissant le tuyau posé sur le sol.
De : Finistére (29)
+1 y'a pas encore de risque de gel.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
