Plancher rafraîchissant Activation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 237 fois
Env. 40 message Aveyron
Bonjour a tous et merci déjà des nombreux messages qui m'ont bien aidé,
Ma PAC Atlantic et déjà équiper du kit de rafraîchissement, j'avais juste a l'activer dans le menu, j'ai voulu l activer aujourd’hui et oui pour essayer.
Bon le problème il fait 29 dehors déjà 27 dans la maison (oublier de fermer les volets)
Ma pac m'indique bien que le rafraîchissement et "limite température ex active"
du coup sonde intérieur indique 26.9 et confort je lui demande 21 j'essaye moins mais rien n'y change.
Du coup vu que ces la première mise en service " rafraîchissement " le chauffage nickel j'ai peut être oublier un truc.
Si vous pouvez m'aider. MERCI
C'est très (Trop) simple comme pac les atlantic et en rafraîchissement cette marque régule sur une moyenne de la température extérieure sur 24h
Si la moyenne est supérieure à 24 degré, le rafraîchissement démarre.
Si la moyenne est inférieure à 24 degré elle ne démarre pas !
Ok je verrai demain si elle démarre ou pas. Merci
Paramètre température extérieure atténuée.
Visible en mode spécialiste
Salut chaudevant , paramètre 912 ?
912 c'est dans le parametrage du rafraîchissement. Je ne me souviens pas de l'intitulé de ce paramètre 912
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h05
Devis pompe à chaleurArtisan
