Maçonner un linteau fait avec des IPN
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 319 fois
Env. 20 message Haute Loire
Bonjour je suis actuellement en train de changer des fenêtres d'une pièce où les linteau avait été réaliser avec deux ipn fixer ensemble
Entre ces deux ipn des morceaux de bois avait été posé pour la finition c'est qui aura servi de coffrage je pense pour bâti les murs
Tout ce bois était pourri j'ai donc tout supprimer et je me retrouve avec un espace de 5 à 6 cm sur la longueur des IPN et d une largeur 400. Mm
Je voudrais donc reboucher espace et ne pas remettre de bois donc j'ai pensé à couler du béton "coffrage" mais hélas je ne peux plus passer par le haut et par le bas c'est impossible
Donc la seule solution et faire plusieurs en plusieurs couches mais impossible de faire tenir le mortier
Je recherche un produit style map mais j'ai peur que cela fissure dans le temps
Merci si vous avez d'autres solutions
Dept : Haute Loire
Petite photo
Dept : Haute Loire
Bonjour, le mieux serais de faire un enduit ( ciment et sable)ou de l'acheter tout fait, et de le projeter, par contre ce qui me dérange c'est le treillis souder que l'on voit, actuellement il ne sert à rien, et si vous le conservez il va faire fissurer l'enduit car celui-ci sera trop fin,
Bonjour merci déjà pour le message
Le problème c'est que je n'arrive pas à faire tenir ce mortier la gravité est contre moi lol
Je vais essayer avec une machine à crépir et pour le ferraillage c'est moi qui l'ai posé je pensais qu'il était préférable d'en mettre un
Merci encore
Dept : Haute Loire
Michel 43 a écrit:...
autre solution :
découper et poser un panneau isolant sous la totalité de la sous-face (en "remplacement" de la planche).
les panneaux isolants se posent à la colle-enduit  "colle pour ITE"
Ensuite, sur l'isolant on pose-tartine-applique un enduit (à la taloche, quelques mm, pas de problème de gravité  Wink  )
puis un treillis toile de verre -comme pour TOUS les encadrements et angles (quelque soit le type d'enduit )
et retartinage.
pour l'enduit-colle : il fait chaud, évitez les sceaux "tout prêt" (plus cher et moins pratique)
prenez un sac de 25kg vous pourrez préparer "juste" ce dont vous avez besoin et le reste ne sera pas perdu... pour travailler sur plusieurs jours.
(c'est ballot il en faut peu mais je ne suis pas sur place en ce moment je ne pourrai même pas vous en donner 1/2 sac)
Rassurez nous : vous changez les menuiseries... vous allez enlever le restant du dormant vert ?
vous pourriez également poser un isolant à la verticale.
Bonjour oui il fait chaud 33 degrés aujourd'hui
Oui bien sûr ce qui reste de ancienne fenêtre sera complètement enlever et je fais une pause en tunnel classique
Et justement cela me fait un peu peur au niveau de l'isolant
Car je serai obligé de percer loin pour pouvoir fixer le haut de la fenêtre et j'ai peur que le serrage déforme la fenêtre et compresse l'isolant
J'ai pensé aussi
Dept : Haute Loire
Au béton cellulaire mais toujours pareil comment faire tenir
Dept : Haute Loire
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h15
