Conseils escalier paliers bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 213 fois
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour à tous. Je suis charpentier et je vous avoue que la je sèche un peu... J'ai un terrain en surplomb d'une rue. Je vais commander ma terrasse sur plots. Le problème est pour l'accès. Je compte faire des paliers d'escalier pour arriver jusqu'à ma porte d'entrée. Mais u niveau de la structure je suis un peu perdu, ce n'est pas dans mes habitudes mais la je sèche. Tous conseils est le bien venu. Merci à tous
Dept : Marne
Tu es charpentier et tu commandes ta terrasse bois !...; tu ne souhaites pas la faire toi même ???
Avec le peu d'infos que tu donnes, ça va pas être facile de donner des conseils à un pro !
JC
Bonjour. Pardon, faute de frappe... Commencer et non commander... Le problème est que je n'arrive pas à mettre de photos...
Dept : Marne
Voici le talus à gravir...
Dept : Marne
Je voudrais réaliser quelque chose dans ce style, avec une structure autoclave 45x145 mais sur quel principe ?
Dept : Marne
Voilà le type de structure mais quel fondations, maintien, assemblage,...
Dept : Marne
C'est original et très esthétique.
Fondations béton semble être le mieux adaptée...
Oui après ça fait pas mal de trou à descendre à-70cm hors gel... C'est ça qui m'embête...
Dept : Marne
Il te faut louer une tarière, c'est relativement simple à réaliser...
Oui je sais. Je viens d'en louer une pour mes clôtures et plots de terrasses. J'ai plus de 80 plots à on actif, c'est surtout ça qui me dérange...
Dept : Marne
Modélisation sketchup...
Dept : Marne
C'est une histoire de goût mais je trouve les marches trop uniforme et trop nombreuses.
quelle est la hauteur de chaque marche ?
quelle est la hauteur totale ?
en gardant cette pente linéaire et sans faire plus de petites marches au départ, tu vas te retrouver avec des marches plus basse que tes enrochements...
il faudrait donc avoir des petites marches au départ, puis virage, puis marches plus larges.
Chaque marche à une hauteur de 19cm.
Apres avec ma hauteur à franchir je n'ai pas trop le choix malheureusement...
Às tu une alternative à me proposer ?
Comment casser l'uniformité des marches ?
Bonne journée
Dept : Marne
Dans ta modélisation, tu implantes 3 marches et tu tournes...
je pense qu'il en faudrait au moins le double et plus courtes.
...et pour finir à ta porte d'entrée avec de longues marches, voire dallage...
D'accord. Je vais essayer cette possibilité. J'essaye une modélisation de ce genre et la post.
Merci d'avance
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h06
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
