Douche italienne récente avec joints époxy, quelles idées pour modifier ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 285 fois
Nous avons posé des petits carreaux au sol dans notre douche italienne. Le vendeur nous a tout de suite conseillé des joints epoxy. (Facile à nettoyer, solides, restant blancs, etc) LE super produit quoi !
Alors déjà pour appliquer les joints une grosse galère, le résultat n'est pas uniforme, à quelques endroits c'est bien lisse, et d'autres granuleux. Le produit est assez difficile à appliquer. Nous avons choisi un joint BLANC, et résultat il est blanc cassé moche jaunâtre. En gros ça fait dégueulasse.
Les joints, on est tout le temps en train de les nettoyer, toutes les m** restent bien dans les joints, on est loin du "facile à nettoyer", il faut se mettre à 4 pattes avec brosse à dents pour un résultat nickel (enfin les joints sont toujours jaunâtres).
Nous réfléchissons pour, soit :
- Trouver un genre de béton ciré à mettre sur le sol pour cacher cette horreur (mais après recherches, c'est une mauvaise idée sauf si on veut tomber dans la douche)
- Poser du carrelage par dessus l'ancien, mais la porte de la douche ne sera plus à la bonne hauteur et on ne pourra plus rentrer dans la douche
- Tout péter, mais là aussi grosse galère car il faut tout casser, refaire de l'étanchéité, etc ...
- Enlever les joints epoxy merdique et moche sans péter le carrelage (youhou)
Quelle est la meilleure solution selon vous ?
Merci beaucoup pour votre aide !
J'ai envie de vous dire que votre conseillé a oublié de vous dire que les joints epoxy c'est une histoire de professionnel. C'est en effet un joint difficile à mettre en oeuvre , mais pourtant indispensable. Sans parler que vous avez sûrement perdu 10% de vos poumons a l'appliquer sans masques. Pour la récupération pas vraiment de réponses a part tous casser et recommencer.
Dept : Eure Et Loir
Vous avez attendu longtemps après avoir fait les joints avant de mettre en service votre douche ?
De : Sur Le Forum (77)
Gwendalfr a écrit:Bonjour
Merci Gwendalfr pour votre réponse. Effectivement il a omis ce détail ... Il nous a simplement indiqué que c'était facile à appliquer etc. (et la marmotte elle mets le chocolat dans le papier d'alu aussi)
stephplr77 a écrit:Vous avez attendu longtemps après avoir fait les joints avant de mettre en service votre douche ?
Au moins 24h, car on n'habitait pas encore dans la maison quand on a fait la douche.
Le carrelage peut être recouvert d'un enduit résine pour étanchéité piscine.
De : Finistére (29)
En cache depuis hier à 07h02
Devis création salle de bains
