Pompe à chaleur Air-eau chauffe même quand la température de confort est dépassée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 201 fois
Super bloggeur Env. 100 message Lamballe (22)
Je possède une pompe à chaleur Atlantique Air-eau. Depuis quelques semaines nous avons remarqué que même en ayant 22 dans la maison, le chauffage se déclenche alors que la température de confort est 20,5. Aujourd’hui pareil, 25 dans la maison et me voilà qui constate que les radiateurs sont chaud.
Cela est il un dysfonctionnement ? Faut il faire intervenir un chauffagiste ?
Merci d’avance pour vos informations
De : Lamballe (22)
Env. 300 message Essonne
Comment se fait la régulation sur votre chauffage : via la PAC directement par la loi d'eau, ou via un thermostat d'ambiance ?
Dans le 1er cas c'est la programmation de la moi d'eau qui est "fausse", dans le second cas c'est votre TA qui ne convient pas car il doit avoir un différentiel trop important, ou il est HS.
Dans la programmation n'y a t-il pas une T° à entrer à partir de laquelle la PAC ne chauffe plus l'eau de chauffage.
De : Langeais (37)
Bonsoir, j'ai un thermostat d'ambiance mais j'ai remarqué que depuis le début je dois régler la température de confort directement sur la PAC car quand je le fais depuis le thermostat il ne prends pas en compte la valeur definie
De : Lamballe (22)
Je ne connais pas les PAC Atlantic, mais je juge par rapport à ma mienne.
Soit un soucis de branchement du TA, soit un soucis au niveau de la programmation de la PAC; il lui faut une donnée pour savoir s'il y a un thermostat de branché et qu'il faut prendre en compte sa T° au lieu de la T° de retour d'eau comparée à celle définie par la loi d'eau.
De : Langeais (37)
En cache depuis avant-hier à 11h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
