Briques qui depassent de la dalle
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.804 fois
12
Env. 10 message Haute Garonne
Ce jeudi, j'ai la remise des clés et je viens de m'apercevoir que sur tous le contour de la maison j'ai mes briques qui depassent de la dalle.
Qu'est ce que vous en pensez ?
ci joint les photos:
Vu de face
et
Vu de dessous 1
et
Vu de dessous ANGLE
Merci pour vos suggestions !!
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
C'est pour ne pas voir la fissure qui se crée naturellement à la jonction dalle/briques.
Est ce que çà serait pas un mauvais calcul de surface au sol et pour gagner un peu en superficie ?
La brique ne va pas perdre de ses caractéristique isolante ?
Elle est quand même étudiée pour être harassé !! non ?
Bonjour, je n'arrives pas bien à comprendre vos photos. Qu'est ce que la baguette blanche contre la brique ?
L'enduit me parait pas épais.
En quoi son constituer vos murs, votre dalle en dessous?
Quoi qu'il en soit, est-ce normal: non.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.
La baguette blanche correspond à l'épaisseur de l'enduit.
Pour ce qui est de la dalle c'est du béton sur hourdi et les murs sont en briques rien de plus.
En fait je vais faire des réserves mais est ce uniquement sur le fait que les briques depassent donc il y a un défaut d'isolation. Ou sur le fait qu'il y a malfaçon ?
si vous pouviez afficher les images en direct ce serait bien. (pour ceux qui n'ouvrent pas les fichiers externes... j'en fais partie)
certains maçons posent montent les murs avec un léger décalage afin que l'eau (pluie) ne ruisselle pas en dessous : une sorte de "goutte d'eau" comme sous les tablettes de fenêtres.
avec ou sans baguette (les baguettes sont rares, j'aurais tendance à dire que les pros se sont appliqués)
à ce niveau (briques sur dalle) il ne peut pas y avoir de "défaut d'isolation"
et pour les malfaçons -sans photos- : joker.
Voici les photos vue de dessous:
Et vue de côté :
Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a l'air d'avoir un sacré décalage, au moins 3cm. Et çà fait pas très propre puisque l'on vois les alvéoles en dessous.
Sur une brique creuse de 20cm de large, çà fait bcp de décalage.
Dept : Loiret
Merci pour les photos.
d'accord avec Richard45, ce n'est pas propre ;
et ça pose question pour les chainages d'angle.
mais heureusement qu'il y a ce décalage car enduire le sous-bassement enterré Rolleyes ,
(1ère pluie, l'eau terreuse remontera par capillarité )
pour ce qui est de l'éventuelle erreur de surfaces, ce n'est pas impossible :
mesurez les extérieurs = les cotes sur dossier permis
mesurez les intérieurs = les dimensions sur vos plans
Vous voulez-dire que grâce au décalage, il n'y a pas besoin d'enduit pour les sous-bassement ?
Merci je vais essayer de reprendre toutes les mesures int/ext et comparer.
Solon vous dois-je faire intervenir un expert et que puis-je mettre en reserve ?
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Doublon
Dept : Haute Savoie
Non, au contraire, il ne devrait pas y avoir d'enduit sur les soubassements. Au moins, vous avez la goutte d'eau car en général les Cst ne la font jamais... bon, dans ces conditions, mieux vaut ne pas l'avoir..
Dept : Haute Savoie
Désolé mais j'ai pas compris votre réponse...
Chrystophe a écrit:Vous voulez-dire que grâce au décalage, il n'y a pas besoin d'enduit pour les sous-bassement ?...
non c'est l'inverse :
il ne faut pas d'enduit sur ls sous-bassements,
il doit démarrer à 15cm au dessus du terrain fini (pour éviter les remontées et infiltrations par capillarité).
avez-vous des photos à chaque étape de la construction ?
après coulage de la dalle ?  les 1ers rangs de briques ?
vérifiez les chainages d'angle : aciers verticaux qui sortent de la dalle dans les angles... et continuent dans les blocs (vos briques) à chaque angle jusqu'au dessus des murs...
c'est un conseil, juste pour vous assurer que, malgré le décalage des briques , les aciers sont bien là.
Une remarque qui n'a rien à voir. Au vu des photos, on dirait que l'enduit a été projeté directement sur la brique. Je pensais qu'avec ce type de matériau, il était nécessaire de réaliser un sous-enduit (généralement gris) avant la pose de l'enduit de finition. Mais peut-être me trompe-je ?
D'accord avec Richard, si la brique ne fait que 20 d'épaisseur, le surplomb peut engendrer une contrainte plus élevée sur le premier rang qui prend toute la masse de la construction.
S'il s'agit de blocs de 30, c'est quand même moins grave.
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h22
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
12
