Doublage de 30cm mur intérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 229 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Merci à vous qui partagez votre savoir faire et vos conseils.
Je suis David, 44ans de haute Savoie. Nous avons débuté mon amie et moi la rénovation, extension de sa maison.
Pour le moment les gros œuvres commencent et je me prépare pour la pose des rails et de l'isolant avant l'arrivée de l'électricien et du plombier
J'ai un problème sur un mur qui est "étagé"!! Je vous explique.
La maison est une ancienne remise de montagne.. Grosses pierres à la base sur 60cm de haut et reprise sur le dessus avec des plots.. Il faut donc que je me décale d'au moins 30cm pour pouvoir faire mon doublage.
Je veux donc utiliser un système de pose optima 75/160 avec rails optima 240,isolant laine de bois,steico flex 120mm, maintenir le tout avec le l'osb et me reprendre dessus pour faire une contre cloison avec le même système...
Est ce que c'est cohérent pour vous et y a t il un moyen plus simple ?
Je vous remercie par avance
J'essaierai d'ajouter des photos.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
si je comprends votre idée, c'est de faire une contre cloison en osb puis une nouvelle contre cloison en placo?
Ne serait il pas plus simple d'utiliser un système rails + montants à fleur de votre surélévation et de mettre votre isolant de 240mm (voire moins car 240 ca commence à faire bcp, à voir selon le reste de l'isolation de la maison) entre les montants puis votre placo sur les montants?
Ca limite le cout me semble t'il et simplifie bcp la pose d'autant que la contre cloison en osb n'a aucun intérêt.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, je trouve vraiment dommage de perdre autant de place, vous avez la possibilité de faire des choses bien,pratique et isoler, je pense entre autres aux niches, un aperçu d'une possibilité, mais il y en bien d'autres
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-378432-fair[...]o-mur-pierres-faire.php
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h17
