Super bloggeur Env. 30 message Montanay (69)
Je possède une centrale AGILITY 3 de RISCO. Tout fonctionne bien en sans fil, mais dernièrement j'ai rajouté 4 détecteurs extérieurs filaires (OPTEX vxi-dam) avec alimentation 12v indépendante.
Le contact d'alarme est en série de détecteur en détecteur, et pour récupérer l'information d'alarme sur ma centrale RISCO, j'ai pris un contact d'ouverture RISCO RWT2M qui dispose d'une entrée auxiliaire filaire.
Tout fonctionne parfaitement, sauf que les piles (de qualités) ne durent que 3 ou 4 jours maximum dans le RWT2M depuis que j'ai fait cette installation.
Qu'elle en est la raison ?
- faut-il paramétrer quelque chose de spécial dans le contact ?
- les nombreux passages dans le jardin toute la journée, qui simulent donc des ouvertures de contacts lorsque l'alarme n'est pas armée font-il descendre aussi vite la capacité de la pile ?
Si tel est le cas, je pense que la solution est de gérer mes détecteurs extérieurs par le module d'entrées/sorties x10.
Je fais appel à vos lumières
De : Montanay (69)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 300 message Essonne
A votre place je testerais avec un voltmètre milli-ampèremètre les résistances, courants et tensions sur les nouveaux fils avec soin, morceaux par morceaux, et en comprenant bien votre installation.
Vous pouvez avoir un court circuit ou fuite de courant peu visible, des erreurs, impossibles à détecter sur le forum, sans mesures détaillées.
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Klaxoon a écrit:Bonjour,
Bonjour klaxoon
je voudrai bien vous aidez mais je retrouve pas cette référence   RWT2M   de  chez RISCO.
c'est quoi ,  un contact d'ouverture filaire qui fonctionne a pile  , c'est un interface  ?
Qui fonctionne mais consomme de l'énergie de pile .
Si c'est le cas,  surement cette appareil alimenté par pile , pour du filaire ou sans fil ,  il se peut que vous avez la possibilité de faire le choix NO ou NC ,   mais le plus courant et raccordement  NC  si il existe un relais static interne il ne doit pas être activer  , Donc Vous avez une consommation lier au relais NO de cette appareil , mais ça viendrez pas des détecteur en séries extérieur .
Voilà je vous ai répondu a titre indicatif , mais si besoin vous pouvez nous indiqué un manuel de ce produits RWT2M  pour mieux comprendre la connections et sont utilité   .
Vous devez avoir un interface module  extension filaire 4 zones Risco   sur votre centrale et vous allez utiliser  les entré paramétrable NC ou NO  ce module et bien adapté spécifiquement au filaires pour votre centrale Agility 3 . voir la dessus .
De : Aix (13)
Bonjour, chatterton sous le circuit electronique pour protéger des tetes de vis qui peuvent faire contact et dissiper la puissance
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h27
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
