Section solivage pour validation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 199 fois
je viens d'acheter une maison sur Nantes et il y un peu (beaucoup) de travaux à faire...
Une extension en ossature bois est programmée mais via un architecte donc tout ira bien!
Par contre sur la partie maison, en cassant le plafond de l'étage, j'ai trouvé un joli volume sous charpente que j'aimerais exploiter. Le souci c'est que le solivage existant ne servait qu'à tenir le plafond et non à supporter un plancher, du coup je dois tout refaire.
Après de longs moments passés sur différents forums, à tenter de déchiffrer les abaques et trouver les sections adaptées, je pense avoir trouvé la solution mais une validation avant de commencer serait grandement appréciée...
L'usage de cette mezzanine serait pour bureau/lit/salle de jeu donc je suis parti sur 120Kg/m²
La poutre porteuse centrale serait doublée pour "désolidariser" les 2 cotés car dans 2 chambres différentes
la fixation murale sera faite via sabot galva
le solivage sera fixé sur les poutres via  des queues d'aronde
La cloison séparative des 2 chambres (en placo) sera en majorité prise sur le noeud de charpente donc peu de charge sur le plancher
J'envisage d'acheter mon bois chez leroy merlin (bastaing Epicea raboté)
Voila, qu'en pensez vous? est-ce sur/sous dimensionné?
Merci de votre aide
Thierry
Env. 7000 message 06 (6)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Je vous fais part de mon analyse personnelle, ne valant pas une étude technique telle que vous aurez à en obtenir une de la part de professionnels.
En comptant : panneau (11.3) + plafond isolé (17) + cloisons et sol (50) + solives,  et avec exploitation (150):
les solives 6.3 x 17.5 en bois C18, entraxe 0.50 m, portée 3 m, c'est convenable avec une flèche de 0.8 cm.
Les madriers 7.5 x 22.5, en C18, portée 4.5 m, largeur de chargement entre 1.35 et 2 m (selon position), ça ne va pas : taux de travail en flexion entre 180 et 240 % >> 100 %
Il faudrait aller chercher des sections genre 8 x 32 en BLC GL24, pour une flèche de 1.7 cm.
On aurait alors : flèche cumulée en milieu de solive centrale : jusqu’à  1.7 + 0.8 = 2.5 cm
  _______________
Il y aurait une autre possibilité : des madriers en C18, de portée 4.5 m, entraxe 0.50 m.
C’est peut-être plus simple à faire.
Dans ce cas : flèche net finale 1.6 cm en milieu de solive. Et moins : 1.3 cm, si vous pouvez les avoir en C24, ce qui vous donnera aussi un meilleur confort vibratoire.
Dans les deux cas, volume de bois environs 1 m3, mais pas forcément au même prix.
 _________________
Pour les fixations dans les murs, dans tous les cas, il convient de voir si ça tombera dans de la maçonnerie creuse, ou dans du béton comme par exemple un chainage.
En maçonnerie creuse, la force portante est maigre, en général 150 kg maxi / fixation (selon les fabricants).
En béton, on peut arriver à 1 tonne / fixation, mais la limite peut alors être au niveau du bois, par exemple en cas d’une muraillère.
Il y aurait, non pondéré (ELS) :
1er cas : 1 tonne par appui de sommier BLC, et 200 kg par appui de solive bastaing
2ème cas : 300 kg par appui de solive madrier
De : 06 (6)
Merci Ilovir pour votre réponse.
Donc si je comprends bien, faut que je passe sur une solution de ce genre:
Ca m'arrange pas trop dans la mesure ou augmenter la section au niveau de mes fenetres me force à remonter le plancher et donc perdre en volume de comble. (je mesure 1,92 donc ca joue beaucoup)
Mes murs sont en pierres et ciment, je compte fixer un bastaing sur le mur sur lequel je clouerai mes sabots car pas envie de faire 40 trous dans chaque mur...
Thierry
Rien n'oblige à faire la solution que je proposais en variante.
Votre solution initiale fonctionne, mais il faut seulement des poutres de plus forte section, telles que celles que j'ai proposée en BLC 8 x 32.
Si vous avez des problèmes de hauteur, on peut chercher à mettre 12 x 28 à la place de 8 x 32.
Par contre, vous aurez des efforts ponctuels sous appuis plus élevés. En principe, dans une bonne maçonnerie pleine, ça ne doit pas poser trop de problème.
De : 06 (6)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
