Faut il un degrossi sur une maison en briques en bgv
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.607 fois
Env. 10 message 85
bonjour a tous,
la construction suit son cours.
Les murs de refends sont en train de se monter ainsi que les pignons.
La semaine prochaine, on démarre la charpente.
La maison est en brique bgv (brique a grande vitesse), c'est une brique rectifiée. D'après les maçons, elle est plus agréable à poser car on l'a pose a la colle et non a la chaux, donc ça brule pas les mains. En plus, il y a des poignées sur les côtés ce qui facilite la prise en mains.
Il y a moins de ponts thermiques car pas de joints verticaux, et les joints horizontaux sont si fins que l'on ne les voit pas.
le seul probleme est que l'on ne peut pas monter les murs quand il pleut ou il gele car la cole ne "tire" pas. D'après les maçons, il y a des murs qui ont été montée sous la pluie qui se sont effondrés.
Enfin, la rapidité de montage permet de monter notre maison de 156 m² en deux semaines environ.
Ma question est la suivante:
doit on faire un degrossis sur la maison avant de faire l'enduit, qui sera surement lisse ou écrasé?
On a les deux versions par plusieurs personnes, alors qui croire?
merci pour vos reponses si vous êtes conaisseur...
bon week end
rolland85
j'envisage de construire je ne sais rien faire mais je dois me garder des travaux (finances) mais lesquels( charpente, toiture, isolation, cloisons?).merci pour les renseignements qui me permettront de ne pas m'enflammer sur ce que je garde.
De : 85
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Desolé, je n'ai pas la reponse, car je me pose la meme question :
Ma maison ne sera pas en BGV, mais en brique normale, et mon maçon m'impose un dégrossi au morter batard sur l'ensemble des murs exterieurs, sinon il refuse de faire l'enduit !
Ca me coute quand meme 2100€HT !
Est ce que c'est vraiment necessaire ?
De : 33 (33)
Env. 10 message 85
j'ai vu mon enduiseur hier.
Il m'a dit que sur la brique un degrossi n'était pas obligatoire car les enduits sur la brique sont bi couche.
De : 85
Bloggeur Env. 200 message Tinteniac (35)
bonjour
oui mon enduiseur me dit la même chose l'enduit est fait en 2 couches
autoconstruction entre Rennes et St malo
De : Tinteniac (35)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1. Enduit monocouche réalisé en 2 passes. Ceci, si j'ai bien compris, afin d'estomper les différences d'aspect final entre des briques qui pompent plus ou moins l'eau.
Voilà.
De : Sens (89)
Nouvel Aviseur Env. 500 message En Plein Muscadet, Hips ! (44)
Bonjour, je remonte ce post afin d'avoir d'éventuels retours d'expérience à ce sujet. En effet, notre maison en BGV vient de commencer et notre constructeur nous a aussi dit que le dégrossi n'était pas nécessaire.
Qu'en est-il ?
De : En Plein Muscadet, Hips ! (44)
droso a écrit:Bonjour, je remonte ce post afin d'avoir d'éventuels retours d'expérience à ce sujet. En effet, notre maison en BGV vient de commencer et notre constructeur nous a aussi dit que le dégrossi n'était pas nécessaire.
Qu'en est-il ?
De toute façon aujourd'hui, les degrossis sont devenu tres rare et j'ai parlé avec plusieurs enduiseurs et ils mont dit qu'aujourd'hui il y a de tres bon produit et donc et normalement ils sont obligé de refaire l'enduit si des spectres apparaissent, donc dans ce cas pourquoi payer en plus un degrossi si l'enduiseur promet un rendu parfait sinon il recommence !?
Normalement sur les BGV il n'y a pas besoin de degrossi ... du moins il est beaucoup moins necessaire que sur des constructions briques "classique".
Mais si tu fais un degrossi, c'est sur que c'est mieux que de ne pas en faire, mais ça a un cout Rolleyes
De : 33 (33)
Env. 10 message Vitré (35)
Attention au dégrossis!!
Ma maison en brique WIENERBERGER est enduite par un dégrossis depuis 3 mois, aujourd'hui le dégrossis tombe!
la marque des briques dit que sa brique n'est pas en cause, le fabriquant de l'enduit( Lafarge) dit que ce n'est pas la cause de son produit, l'enduiseur dit que ce n'est pas son application qui est en cause!!! bref on tourne en rond!!
Qui connait ce problème et la solution!!
Merci de votre aide!
De : Vitré (35)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Nous nos macon nous on obligé dégrossit si on prend la BGV..
Pas plus d'info la dessus
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 10 message Ain
capucine35 a écrit:Ma maison en brique WIENERBERGER est enduite par un dégrossis depuis 3 mois, aujourd'hui le dégrossis tombe
Un petit Bonjour pour débuter ferait plaisir
Normalement Lafarge vend des produits avec le label NF, ceux-ci ont donc été testés et validés.
Ce produit possède une FICHE TECHNIQUE définissant ses caractéristiques et le mode opératoire de son utilisation (compatibilité, état de surface préalable, température, hygrométrie, dosage, épaisseur, méthode d'application, stockage, date limite, ...).
Voir pour récupérer cette Fiche Technique au format PDF sur le site Internet de Lafarge (ou avec gogol, téléphone).
L'enduiseur a la responsabilité de choisir (ou de vérifier) le produit et ensuite de respecter impérativement le mode opératoire pour garantir ses performances.
A véchal
Dept : Ain
Concernant les enduits de façade, après un dégrossis au ciment appliqué sur la brique , faut il un enduit une passe ou 2 passes?
Le paremurex de chez Parex est il un bon enduit de dégrossis?
Merci de vos réponses
De : Vitré (35)
un enduit à base de chaux , c'est mieux
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message L'aisne (2)
bonjour
moi sur mes briques BGV l'enduiseur a fait avec du weber monocouche en 2 passes
cdt
De : L'aisne (2)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
