Maison Ossature Bois (MOB) sur pilotis : isolation du plancher bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 403 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Nous avons un projet de construction de MOB sur pilotis, et nous souhaitons faire le choix le plus judicieux possible pour l'isolation, notamment concernant le plancher bois.
Ainsi, nous savons que la ouate de cellulose est assez répandue pour ce type d'isolation, mais nous préférons choisir un isolant ayant suivi le moins de traitements possible, et sans le sel de bore.
Ainsi, que pensez-vous de la chevenotte pour le plancher bois ? Recommanderiez-vous un autre isolant ?
En vous remerciant pour vos bons conseils ;)
Env. 300 message Essonne
Citation: prévoir de rajouter du sel de bore ou de la chaux pour éloigner les rongeurs, supprimer le développement des champignons et ignifuger le produit.
sur le lien :
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/123-biofibat-chene[...]ille-de-chanvre-en-vrac
En général tout ce qui a été vivant se recycle attaqué par d'autres organismes vivants, plus ou moins vite, mais c'est inexorable tôt ou tard, même si déclaré imputrescible, quelques années au lieu de quelques mois.
Si vous souhaitez un isolant en vrac sans sel de bore vous en avez de nombreux, mais vous aurez du mal à en trouver avec certifications Acermi / CSTB / ETA, si c'est de l'autoconstruction ça ne vous posera pas de problème, si c'est un pro c'est plus compliqué (décennale, DO ...).
Il existe de la cellulose sans sel de bore chez Climacell, mais elle n'est plus importée en France (depuis l'interdiction du sel de bore à l'été 2012), par contre elle possède une certification européenne depuis 2008 ou 2009.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Laurentdu31 a écrit:Recommanderiez-vous un autre isolant ?
Oui : la paille en (petites) bottes.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Mais il y aura une différence d'épaisseur pour obtenir le même R :
R6 pour un ballot de paille épais de 40 cm.
25 cm de cellulose aura un R de 6.6
Par contre la solution cellulose sera plus chère
Cdlt
Oui, on trouve des valeurs de R=7 pour les bottes, tant à plat 35 cm, que sur chant 45cm.
<Nous avons un projet de construction de MOB sur pilotis, et nous souhaitons faire le choix le plus judicieux possible pour l'isolation, notamment concernant le plancher bois. >
Il s'agit de l'isolation thermique du plancher du rez de chaussée qui étant sur pilotis donne
sur l'extérieur, avec l'isolant en contact avec l'extérieur c'est ça ?
Ou vous parlez de l'isolation d'un comble perdu avec plancher bois ?
Cdt
1 question, pas revenu depuis*
Le reverra t on ?????
Bonjour à tous, et merci pour vos retours.
Donc en résumé, la ouate de cellulose et la chenevotte nécessitent toutes les deux d'être traitées au sel de bore par ex. Quand à la paille, ce n'est pas le cas ?
Concernant le confort d'été (aucune inquiétude pour le confort d'hiver avec la MOB), que priviligiriez vous pour ce fameux plancher bois sur pilotis ? Manque d'inertie quand tu nous tiens!
PS : désolé pour mon précédent délais de réponse, semaine compliquée...
La chènevotte n'est pas traitée au sel de bore.
Le sel de bore, selon les pays et les tests réalisés est utilisé comme :
- retardateur au feu
- anti termites
- anti fongique
- anti rongeurs
D'autres produits comme l'ammonium phosphaté utilisé dans certains isolants bio sourcés existent mais il n'ont pas forcément toutes ces fonctions.
Il existe des isolants non traités au sel de bore, cf mon premier message.
La question va être : entreprise avec décennale, ou auto construction ?
Parce que le liège en vrac est un isolant sans sel de bore, mais sans acermi ni CSTB.
Idem pour la chènevotte, et tous les isolants végétaux comme les pailles : blé, orge, riz, lavande ... lin ...
Pourquoi voulez vous un isolant sans sel de bore ?
Pour l'inertie vous pouvez, plutôt que de réaliser des cloisons avec placo, utiliser des briques de terre crue, des enduits à la terre ...
Cdlt
Bonjour ManuTaden,
Je vais en effet faire construire en passant par un constructeur proposant un CCMI, et recherche de préférence un isolant le plus naturel possible, sans potentiel impact nocif sur la santé. Je sais que le sel de bore n'est pas forcément nocif s'il est stocké et posé avec précaution, mais je préfère m'en prémunir autant que possible.
Du coup, sachant que vais passer par un constructeur, et si je comprends bien ta réponse, le liège et la paille ne nécessitent pas de traitement mais cela risque de poser problème au constructeur vis à vis de la décennale ? J'ai trouvé de tableau pas mal fait : https://www.eco-logis.com/comparatif-isolants-ecologiques/
Pour les murs, je vais poser la question au constructeur, mais je crains que cela représente un surcoût important pour mon budget.
Bonne journée
Laurent
Ce n'est pas vous qui allez souffler la cellulose, elle va être enfermée dans des caissons ou derrière un frein vapeur.
Je pense qu'il y a d'autres risques d'éléments nocifs dans une habitation (*) que le sel de bore de la cellulose ...
Sauf si vous le posez vous même sans protection respiratoire.
Cdlt
(*) peintures, enduits et vernis, colles, traitement des bois, revètements des sols, et, surtout mobiliers.
Merci pour tous ces éléments.
Dès lors que j'aurais fait mon choix, je vous en ferait part.
Pour l'heure, ce sera soit ouate de cellulose ou liège pour le plancher bois, fibre de bois pour les murs et coton recyclé pour le plafond. J'espère que le confort d'été sera au RDV...
Laurent
Laurentdu31 a écrit:Merci pour tous ces éléments.
Laurent
Pour le confort d"été je resterais sur la fibre de bois qui est bien plus dense que le Métisse.
Par contre le coton est très bon au niveau acoustique.
Cdlt
Sur son premier devis, le constructeur propose du R=9 en coton recyclé. Vous pensez que du R=9 en laine de bois en vrac serait plus efficace pour l'été?
En cache depuis hier à 02h37
