Intégrité fondations et murs aprés grosse inondation - maison parpaing année 70
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 198 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Mon amie est intéressée par une maison. Cette maison, datant des années 70 (construction parpaing) a subi cet hiver une grosse fuite (5 000 l). Cette inondation a eu lieu dans le garage (sous le rdc). Son origine n'a pas encore été déterminée. Le proprio a coupé l'arrivée d'eau et est dans l'attente d'un diagnostique d'un plombier.
La question qui me taraude est :
- Une si grosse quantité d'eau a-t-elle pu affecté l'intégriter physique des murs, des fondations ?
Doit-on être vigilant ou bien toute l'eau du monde n'affecte pas les maison en parpaing ?
Merci d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
Sur les murs, oui ca peut les abîmer suivant en quoi ils sont
pour les fondations, ca ne craint rien
pour qu'il y ait un probleme, il faudrait que beaucoup d'eau circule dessous, là ce n'est pas le cas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gilles.
Les murs du garage sont en parpaing recouvert d'enduit. Ils suintent encore. J'y ai vu des gouttes perler.
Oui, ca va secher lentement (il faut bien ventiler)
mais le parpaings ne craint rien
l'enduit sera surement un peu dégradé suivant comment il est fait, mais rien de plus
De : Bordeaux (33)
L'enduit c'est pas grave. L'aération, oui, il en faudra. D'autant que c'est totalement fermé depuis la fuite. Il y a un taux d'humidité hallucinant : épaisse couche de moisissures et de cristaux blanc sur une bonne partie des objets entreposés.
Bon, l'essentiel est qu'il n'y ait pas de risque pour la structure.
Le reste c'est du temps et de l'huile de coude.
Encore merci Gill !
