Circulation dans les combles perdues
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 393 fois
Env. 20 message Isere
Je suis en train de refaire l'isolation de combles perdues.
Voici la situation actuelle (sens bas-haut):
- placo
- solive de 20cm (avec 20cm de laine de verre entre solive datant de 1975)
- planche non fixée pour circuler dessus (accès VMC,....)
Je souhaite passer à 35cm d'isolant pour améliorer le confort du bien tout en conservant le fait de circuler dans les combles. Quelles options vous pourraient jouables?
- placo
- solive de 20 avec 20cm de laine de bois entre solive
- panneau de fibre de bois de 15cm
- finition de type OSB pour pouvoir marcher dessus ? Quid de l'évacuation de l'humidité dans l'isolant?
Si vous avez des idées je suis preneur.
Dept : Isere
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Pour ma part, j'ai totalement refait l'isolation de ma maison avec de la laine de roche soufflée en prenant soin de faire des couloirs de déplacement. Pour cela, je place 2 solives (17 ou 20cm)  espacées de 56cm sur les fermettes que je fais tenir avec des équerres renvoyées. Par endroit, je rejoins les 2 solives parallèles par un bout de solive perpendiculaire, fixée par 2 équerres.
Ensuite, sur ses solives fixées, je découpe des panneaux OSB (par défaut, certains font 64cm de large) de 64 de large donc sur 80cm environ. Dessous, je fixe des bouts de tasseau pour caler la planche entre les solives et éviter qu'elle parte d'un coté ou de l'autre. J'en met tous les 1m envrion ce qui permet de laisser l'humidité s'échapper. L'autre intérête est que ca me permet de déplacer les panneaux, les faire glisser et réduire l'achat de panneaux OSB.
voilà donc le genre de couloir que ca donne sans les fermettes:
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ton retour d'expérience, ta solution me parait effectivement pas mal!
Concernant l'OSB, tu as mis quelle épaisseur?
Concernant l'isolant, j'ai une partie en rampant, une partie en perdu. La partie rampante, je vais mettre des panneaux (isolant à définir), pour les combles perdus j'hésite entre des panneaux ou du soufflé. Dans la mesure où il n'y a pas d'écran de sous toiture, par temps venteux, j'ai peur que l'isolant se ballade. Risque réel ou pas?
Dept : Isere
Je t'en prie, c'est le but du forum, partager nos idées même si ce ne sont pas toujours les meilleurs mais ca fait discuter Biggrin
Pour l'OSB, j'ai du mettre du 22mm pour être sûr de ne pas passer à travers mais il est possible que du 19mm suffise avec un entraxe de 56cm d'autant que ce n'est que pour des passages très très ponctuel et que j'y marche à 4 pattes donc les appuis sont vraiment sur les cotés donc près des solives et non au centre.
Pour l'isolant, dans les combles perdus, je n'ai pas d'écran sous toiture non plus et j'ai des tuiles "chatières" pour l'aérer: ca n'a quasi pas bougé au niveau de l'isolant. Au pire je prend un rateau et je renivèle les quelques endroits ou du la laine s'est amassé dans un coin.
Dept : Eure Et Loir
sous la laine actuelle vous ne devez pas avoir un pare vapeur continu;
donc vous ne de devez pas pas mettre au dessus de l'isolation un plancher continu
La solution de Syrhus ( plancher discontinu ) est donc dans ce cas une bonne solution
Après comme évoqué il faut aussi prévoir une bonne ventilation du comble
<j'hésite entre des panneaux ou du soufflé. Dans la mesure où il n'y a pas d'écran de sous toiture, par temps venteux, j'ai peur que l'isolant se ballade. >
Les 2 sont possible, continuez en laine de verre pour ne pas tasser la couche existante
Soufflage : il faut louer ou se faire prêter une machine...
Cdt
Pour info, lors de l'achat de la laine de roche à souffler chez LM, la location du souffleur est offerte pour la journée! Il faut juste prevoir le rdv pour prendre le souffleur. A vérifier auprès de votre GSB.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos commentaires. Ils m'aident grandement dans mes réflexions Smile
Dept : Isere
