Installation Cozytouch sur PAC atlantic
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 322 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Nous venons de nous équiper d'une PAC gainable réversible atlantic équipée du système zone control 2 et je souhaiterai ajouter un cosytouch
Comment faire pour l'associer au zone control 2
Je ne trouve cette manipulation nulle part
Merci de votre aide
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 300 message Drome
Pour avoir installé le Cosytouch sur un chauffe eau Thermor, c'est assez simple: brancher le Cosytouch au secteur et au réseau Ethernet, appuyer sur le bouton de détection, sélectionner l'appairage dans le menu sur votre PAC et c'est terminé!
Dans le menu paramétrage, j'ai le menu liaison radio (en passant en mode installateur) et ensuite j'ai le choix entre navipass et sonde d'ambiance donc pas le même menu que vous.
Je ne sais pas si l'association se fait ici.
De ce que j'en sais, le Navipass d'Atlantic est l'interface pour les chaudières et PAC qui se connecte au Cozytouch. Si votre PAC n'a pas le Navipass vous en aurez besoin.
Tentez vous verrez bien si ça marche!
J'ai bien le navipass. Les télécommandes sont reliées sans fils dessus.Il faudrait que je sélectionne nouvelle sonde ?
Alors là aucune idée du détail du menu sur votre PAC... Le mieux serait de regarder le modèle exact, et de télécharger le manuel sur le site de Atlantic, là vous pourrez être certain.
C'est bien là le problème.
Je ne trouve absolument aucune info là dessus malgré toutes mes recherches.
Je vais essayer d'appeler Atlantic
Merci pour l'aide en tout cas
Suffit simplement de choisir Zc2 et de suivre les manipulations énoncées dans l'application cozytouch ...
Membre ultra utile Env. 5000 message Nîmes (30)
Bonjour Chaudevant,
Je relance ce post car j'ai la même problématique,
Le choix du paramètre Zc2 (zone control 2, je pense) ce fait sur quel appareil?
Au niveau de la sonde d'ambiance principale ou sur l'application Cosytouch?
D'avance merci.
De : Nîmes (30)
Dans l'application
Super, un grand merci.
De : Nîmes (30)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
