Débroussailleuse qui ne prend pas de tours
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 830 fois
7
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et tous,
Bon, tout est dans le titre, mais quelques précisions :
- Engin resté 1 an sous abri, mais non utilisé (car la poire d'amorçage était fendue, et jamais eu le temps de m'y mettre)
- j'ai changé la pompette d'amorçage, et voilà mes essais
1) juste après le changement de la pompe, sans rien de plus :
=> démarre pas
2) démontage complet du carbu (marque HLIC, mais c'est du Ruixing chinois de base), nettoyage au vinaigre (trempage seulement), et trempage dans l'essence ensuite
=> démarre nickel MAIS, pas de de prise de tours
Dès que je mets les gaz, le moteur cale. Je n'arrive jamais à enclencher l'embrayage, tant le régime moteur est bas.
Il n'y a qu'en jouant sur le starter que j'arrive parfois à monter un peu dans les tours, mais bon.
Un problème de richesse? Je penche sur une arrivée d'essence pas assez importante lorsque je presse sur les gaz.
3) nettoyage de la crépine de réservoir
=> pas mieux. j'ai même fait plonger la durite dans le mélange, sans crépine, pour être sûr
=> IDEM. Donc ça ne vient pas de là.
4) Il y a une vis de réglage sur le coté du Carbu, je ne sais pas à quoi elle correspond
une idée?
Idem, le pointeau en laiton qui descend dans le carbu, et qui fait monter et descendre un genre d'aiguille dans le tuyau d'injection, lorsqu'on joue sur les gaz, peut se régler : il y a une mini-mini vis à l'intérieur de cette pièce en laiton :
Mais la tête de vis s'est immédiatement foiréée lorsque j'ai essayé de tourner...
Est-ce que ça pourrait être une piste pour solutionner mon problème?
A mon avis le débit d'essence n'est pas suffisant..
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
Merci pour idées.
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
J'ai le même problème sur ma débroussailleuse, voici le réponse qui m'a été donnée hier sur usinages.com :
Citation: ça ressemble furieusement à un réglage trop pauvre: tu cherches la vis marqué H ou high ou speed (c'est le pointeau principal) et tu la dévisses d'¼ tour, ça devrait suffire et rentrer dans l'ordre.
Je devais essayer de régler mon problème en fin de journée, et voir si le conseil est bon.
Cdlt
Oui je pense bien que c'est un réglage, car je ne suis pas loin, je le sens!
Et puis c'est logique, quand je mets les gaz, le cylindre tourne sur lui même, ce qui fait :
- augmenter la prise d'air
- et théoriquement, augmenter le débit d'essence (avec ce fameux pointeau qui remonte en même temps).
C'est à mon avis ici que ça se joue. Je vais tenter un déserrage ce soir, à la MacGyver, vue que la tête de la vis est pété...
Mise à jour :
Bon ben tige pétée" hier soir. Rien à faire, j'ai eu beau mettre du lubrifiant, du dégrippant, etc etc, le pointeau à l'intérieur de la bague en laiton supportant l'effort de tension du cable ne s'est jamais dévissé...
Je crois que je vais acheter un carbu neuf, ça coute rien sur le net)
Je vous tiens au courant.
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
+1 pour le changement de carbu. Pour avoir rencontré ce genre de problème, sur les conseils d'un utilisateur averti, j'ai arrêté d'utiliser du mélange d'essence et d'huile maison pour utiliser du mélange 2T tout fait.
Certes un peu cher mais démarrage facile, régime moteur stable et plus de calage comme j'avais avant surtout avec mélange vieillissant
Salut.
Merci pour ton avis. Oui beaucoup me parlent de ce mélange tout fait. A voir le taux de graissage.
J'avais pour habitude de le faire à 2%, mais j'ai l'impression que c'est trop, car beaucoup de "suie" et de goudron coulaient de l'échappement, et enduisaient tout le capot. A voir si à 1.5% c'est suffisant, tout en ne sachant pas trop les dégâts que cela peut générer.
Pour le peut que je vais l'utiliser, un bidon de mélange est peut-être la solution (et évitera toute les manipulations de vidange d'essence, et toute les pertes à les coulures ici et là !)
Ah, et mon carbu arrive aujourd'hui, je vous dirai si ça rentre dans l'ordre.
Env. 10 message
Même problème que JEREMIE25
Depuis plusieures semaines, je me casse la nénette à faire tourner ma débrousailleuse POWERPLUS POW60476.
Récapitulatif de la remise en route:
Nettoyage de A à Z--> OK
Changement d'essence 98 octane --> OK
Test allumage (bobine + bougie + contrôle entrefer) --> OK
Réglage carbu (1 tour 3/4) pour les 2 vis d'air
Nettoyage filtre à air --> OK
Nettoyage réservoir + filtre à essence --> OK
Test de mise à la pression atmosphérique du capuchon de réservoir --> OK
Contrôle de deux durites carbu >< réservoir --> OK
La machine démarre quasi au 1/4 de tour, mais n'arrive pas à prendre ses tours.
Quelqu'un pour m'éclairer, siouplé ?
Env. 10 message
Pour compléter le post antécédent, merci de noter que j'ai placé un nouveau carbu RUIXING 11 mm, identique à celui d'origine, pensant qu'il s'agissait d'un problème de membrane ou d'orifices obstrués et ce, malgré un nettoyage complet du carbu.
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous, je relance un peu ce post, car je n'y ai pas vu de réponse, et je suis exactement dans le même cas, à savoir: sur une débroussailleuse Echo SRM3610, carbu changé (avant sur l'ancien, j'avais tout nettoyé, changé les joints et membrane), crépine changé, tuyaux changés, prise d'air vérifiée, bougie changée, entrefer réglé. Elle démarre nickel, tourne dans les tours 20 à 30 secondes, puis s'essouffle. Ne monte plus dans les tours, tourne comme une patate si j'accélère, vibre à ce moment là, mais tient très bien le ralenti.
Qu'est ce que cela peut bien être ? Merci de vos retours d'expérience !
Ancienneté : + de 6 mois
Et en mettant le starter pendant l'accélération ?
Dept : Yonne
Effectivement, j'y ai pensé, mais c'est plutôt pire !
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pas assez d essence
Env. 80 message Haute Savoie
possible de jouer sur la richesse la dessus ?
moteur chaud, 1/4 de tour  en dévissant en sens anti horaire sur la richesse, quelque coups de gaz, et affiner.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h09
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
7
