Ajouter un poêle à granules à une maison RT2012 avec PAC Air/EAU
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 235 fois
Env. 30 message Bartrès (65)
Nous avons une maison RT2012 de 2017-2018 chauffée actuellement par un PAC Air/Eau (qui inclus aussi le ballon d'eau chaude). La surface habitable est de 143m², de plein pied.
L'an prochain, nous allons aménager nos combles (environ 35m² de surface au sol). L'étage sera chauffé par des radiateurs électriques.
Nous réfléchissons à l'acquisition d'un poêle à granules pour le RDC (modèle Rika Kapo). En effet, sur quelques périodes assez froides de l'hiver, le PAC a du mal à monter en température le matin. De plus, nous aimerions vraiment pouvoir profiter du confort de la flamme.
Cependant, je me demande comment cela se passe t il avec le PAC ? Faut il déconnecter le mode plancher chauffant quand le poêle est activé ? Ou alors pouvons nous laisser les deux appareils en fonction en simultané ? Devons nous demander des réglages particuliers pour chaque appareil ?
Plus généralement, est ce une bonne idée ou alors quelque chose de strictement inutile (si ce n'est un confort de plus) ?
De : Bartrès (65)
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Quelle régulation possède votre PAC? Est ce uniquement avec température extérieure ou/et avec température intérieure?
Si c'est avec un thermostat à l'intérieur, la PAC devrait s'arréter de chauffer si votre poele chauffe bien et donc dépasse la consigne. Si ce n'est qu'avec sonde extérieure, alors vous allez devoir la stopper manuellement sinon elle ne chauffera pour rien si vous lancez votre poele (si toutefois il chauffe suffisamment mais cela devrai être le cas).
Après, entre le plaisir de la flamme et surtout le fait d'avoir un chauffage autonome ne nécessitant pas d'électricité, c'est toujours une bonne chose enfin si ce n'est pas un poele a pellet qui requiert lui aussi de l'électricité
Dept : Eure Et Loir
Merci pour le retour !
Alors, mon PAC à un thermostat programmable et je pense qu'il y a une sonde intérieure (au niveau du thermostat) car il s'arrête de chauffer quand la température demandée est atteinte. Mais même si il déclenche pas forcement si le poêle est en marche, j'ai peur que ça fasse doublon.. Même si ce n'est pas le même confort...
Après le poêle Rika nécessite un peu d'électricité (la notice donne 20 W en fonctionnement normal, je ne me rend pas compte ce que cela représente ?)
De : Bartrès (65)
Ce n'est pas tant le fait que 20W consomme bcp ou peu mais le fait qu'il faille de l'électricité pour le faire fonctionner. Le jour ou y'a une panne lors de grand froid, c'est tjs bon d'avoir un poele ou cheminée à bois. D'autant que j'attire votre attention sur le fait que ces poeles à pellet utilise l'électricité pour faire tomber les pellets et l'electronique qui va avec mais également pour faire tourner un ventilo...et ca génère du bruit plus ou moins bruyant selon les modèles et marques. Si c'est occasionnel, il serait peut être plus simple de prendre un poele à bois qu'un à pellet d'autant que pour la flamme, c'est mieux à bois qu'à pellet. Enfin cela n'engage que mon avis à ce sujet.
Dept : Eure Et Loir
J'avais vu ce problème de bruit, nous avons orienté nos recherches vers des modèles à convection naturelle et donc sans ventilateur comme ça il n'y a plus de problème de bruit (uniquement la vis sans fin pour les pellets).
De : Bartrès (65)
 Le ventilateur d'extraction des fumées fait un peu de bruit lui aussi !
https://www.poele-a-granule-[...]ue-laminox/
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 900 message Jura
Avant d'investir dans un poèle (ça fera 3 systèmes de chauffage), j'essayerai d'abord de comprendre pourquoi la PAC ne chauffe pas correctement le matin,
S'agit-il de sous-dimensionnement, d'un mauvais réglage, d'un problème de fonctionnement... ?
Dept : Jura
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
