Quel surcout pour un ballon solaire?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.514 fois
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Bonjour. Voilà je vous explique mon cas. Pour des raisons financières, j'ai choisi le tout éléctrique pour notre construction de 105 m² en R+1.
Or il me semblerait judicieux de faire installer un ballon eau chaude pré équipé pour le solaire. Dans un premier temps, nous le ferions fonctionner à lélé ctricité puis dès qu'on l epourrait, on mettrait des capteurs solaires.
Quel est la différence de prix entre un ballon ordinaire De dietrich de 300L et un tel ballon?
Merci de m'éclairer car j'ai du mal à trouver l'info.
De : Soissons 02 (2)
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Merci. Je dois reflechir encore un peu mais il me semble que c'est une bonne solution dans un premier temps.
Personne n'a eu une expérience similaire avec des équipements équivalents?
Env. 70 message Haute Garonne
C'est en effet le système que j'envisage, d'abord électrique et ensuite ballon solaire
Ceci pour plusieurs raisons :
au bout de 2 ans la TVA tombe à 5.5 au lieu de 19.6
moins de trésorerie à sortir à la construction, même si il y a un crédit d'impôt, il ne sera versé que 1 an et demi ou 2 ans après
il faut aussi un appoint au solaire et dans ce cas on a déjà alors le ballon électrique
En effet, il est judicieux de mettre en série, à la suite, le ballon solaire et le ballon électrique (donc prévoir la place), ceci peut se faire avec tous les ballons.
De plus, attention, le crédit d'impôt n'est accordé que si on fait installer le système solaire complet (panneaux et ballon ensemble), sinon pas de crédit si on installe des panneaux reliés à un ballon "mixte" déjà mis en place auparavant.
bonne continuation
Il semblerait qu'il existe des ballons qui fonctionnent de la manière suivante: une resistance electrique et une resistance reliée au panneaux solaires. Il suffit donc d'utiliser dans un premier temps la resistance electrique et de le relier par la suite aux panneaux solaires.
dans ce cas, pas de contrainte d'espace et le même confort.
Merci de ton aide.
en effet, il y a un gain de place avec ce type de ballon "mixte", mais je confirme que tu ne pourras avoir aucune subvention "energies renouvelables" ni à l'installation du ballon, ni à la pose des panneaux de chauuffe-eau solaire dans quelques temps.
merci pour vos reponses. Je pense que je vais conserver mon ballon electrique dans un premier temps et que je ferai le changement dès que j'en aurais les moyens.
D'autant plus que pour le moment nous ne sommes que 2 à la maison et que ce n'est pas trop rentable. Quand on sera 4 on fera le changement.
je te conseillerais l'ajout et non pas l'échange
a+
Env. 10 message Angers
bonjour à tous,
pour une installation complete il faut compter aux alentours de 6000 euros (pose + matériel : ballons + capteurs), tout en sachant qu'il y a le credi d'impot de 50 % ainsi qu'une prime régionale qui est de 600 euros dans certaines régions.
a+
De : Angers
Env. 100 message Loiret
6000€ étant par mis les................................................................- cher!
Sinon ca monte en générale à 8000/1000€ (moyenne prise après 25 coups de téléphone au spécialiste du 45).
Autre possiblité pour baisser le tarif, c'est http://www.ledifice.com/ et http://www.bysun.fr/F_frame.html?http://www.bysun.fr/
tu peux t'en tirer pour 2500€/3500€, il y aura plus qu'a installer (au black si tu peux car les pros ne le feront pas si c'est pas leur matos).
Pas de crédit d'impot, mais vu le prix, t'es gagnant ou similaire!
Sinon il y a un autre choix possible, l'aérothemie pour ballon ECS, moins cher d'installation, plus simple (moins de panne possible).
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h09
Devis chauffage solaireArtisan
