Avis sur saignées électricien Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 360 fois
Env. 20 message Herault
Je souhaiterais avoir votre avis concernant les saignées qu'a réalisé mon électricien dans le cadre de la rénovation de l installation électrique de ma maison datant de 1954.
Mes murs extérieurs sont constitués d agglo de 5 cm coulés en place recouvert de 1 a 2 cm de plâtre, d un vide technique de 5 à 6 cm et de briques pleines de 20 cm.
Les saignées réalisées de manière horizontale traversent, très souvent, entièrement la première couche d agglo de 5 cm (cela ne se voit pas bien sûr la photo).
J aurais préféré des saignées plutôt verticales afin de moins fragiliser la couche d agglo. En effet avec ces saignées horizontales les agglo pourraient tombés.
Quand pensez vous ? Est ce que je m inquiète pour rien ?
Est ce que l enduit de rebouchage sera suffisamment solide pour reconstitué une couche d agglo autoportante ?
Est ce que je dois lui demander de reboucher ces saignées au mortier pour plus de rigidité ?
Voilà, vous remerciant d avance pour vos réponses.
Cordialement,
Dept : Herault
Hello.
Si je comprends bien vous avez une contre-cloison en agglo de 5. Donc techniquement ça ne porte rien.
Les saignées sont effectivement trop longues mais considérant qu'il n'y a presque rien au dessus et qu'il n'a pas creusé sur toute la profondeur, je ne pense pas qu'il t'a de soucis à se faire.
Vous pouvez en effet lui demander de vous reboucher ça au mortier, mais pas sûr qu'il accepte.
Après un rebouchage au MAP ou au plâtre ça fera tout aussi bien l'affaire. Je doute qu'il rebouche ça à l'enduit de rebouchage (au prix que ça coûte...)
De l'Agglo coulé en place?
Merci pour votre réponse rapide.
Nous avons par ailleurs réalisé une ouverture dans un mur porteur. Un ingénieur structure est donc venu faire des relevés dans la maison, il nous a indiqué que dans les années 50, les agglos n'étant pas disponible chez BricoDépot , les maçons les coulaient en place dans des coffrages adaptés. Je n'en sais pas plus...
Quoiqu'il en soit ces cloisons ne sont pas porteuses en effet. Toutefois, vous indiquez qu'il n'y a rien au-dessus, mais il y a des saignées en partie haute et basse dur mur également.
Ce qui m'inquiète est que les agglos sont traversés de part en part par les saignées sur au moins 50% du linéaire des saignées.
Je me suis mal exprimé je voulais dire du MAP et non de l'enduit de rebouchage (je pensais que c'était la même chose pour tout dire :/). Pensez vous que le MAP consolidera suffisament la cloison de parpaing de 5 cm ?
Sinon je lui demanderais de reboucher au mortier, mais je pense déjà connaitre sa réponse ...
Dept : Herault
Partant du principe que ça tient toujours ,je vous dirais qu'avec le MAP ça devrait aller.
Après si il y a 5 ou 6cm de vide entre la contre cloison et le mur en briques, faut vraiment vouloir s'em..rder pour pas grand chose.
Quelques trous de scie cloche on aiguille et op on tire les gaines. Là c'est vraiment de la poussière, du travail et du matériau pour rien.
En revanche il faut s'assurer qu'il bouche sur toute la profondeur et pas juste en surface... Et il faudra je pense veiller à reprendre les zones entre MAP et agglo correctement pour éviter la potentielle micro fissuration fort inesthétique sur une peinture.
Un voile de verre à enduire serait peut être le plus rapide pour faire ça.
Le plaquiste a prévu de mettre une bande puis un papier patent lisse puis ratissage.
En effet je ne sais pas pourquoi il n a pas utilisé le vide de 5 cm. C est peut être compliqué de faire ressortir le fourreau a l endroit désiré. Je ne sais pas comment font les électriciens dans ce cas ...
Dept : Herault
On peut aussi y mettre des bandes en effet.
Ils arrivent bien à passer des lignes dans du polystyrène donc dans du vide... Ils ont le matériel pour. Et même sans matériel, avec de l'ingéniosité on s'en sort. Tube IRL, bout de PER ou multicouche...
Bonjour, +1 pour inferno, un trou à la scie cloche tous les 1 mètre aurait été bien plus simple à faire
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je dis peut-être une bêtise mais en passant comme il l'a fait, ça permet d'avoir les gaines du côté chaud de "l'isolant" (à savoir ici la lame d'air prise entre le mur en briques et le parpaing) non?
Mouais, les murs vont être isolées par l extérieur de toute façon.
Je lui demandé de vraiment bien bourrer au MAP, on va croiser les doigts pour que ça ne fissure pas avec une bande et du papier patent lisse.
Merci à vous, bonne continuation.
Dept : Herault
Dept : Herault
Env. 10 message Moselle
On passe sur le fait que ce type de saignées est totalement contraire à la norme?
Dept : Moselle
Non non mais ça OncleSan le sait.
En revanche moi la question que je me pose, c'est est ce que vous vous êtes inscrit (e) juste pour commenter ce post?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h52
