Besoin d’aide pour installation du tableau et calcul
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 193 fois
Env. 20 message Cote D'or
Bonsoir à tous,
Je viens de finir mon installation électrique dans une maison neuve, mais j’ai du mal à finir mon tableau et à faire les calculs.
J’ai un tableau Schneider 4 rangé que j’ai acheté tout équipé, mais les disjoncteurs différentiels sont des 32A et à priori sa ne suffit pas.
Pour le moment j’ai une installation électrique de fortune pour habiter et le conseil à passer rapidement.
Il faut vite que je remédie à tout ça.
Merci d’avance pour votre aide....
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,on ne met pas de disjoncteurs différentiels dans une installation neuve(bonjour le tarif!!).On met un inter différentiel 40 ou 63 A type A ou AC sur chaque rangée suivi des disjoncteurs nécessaires.Mettez une photo de votre tableau.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonsoir, je me suis tromper dans ma phrase, je voulais dire inter différentiel.
Je vous met une photo du tableau,
Âme sensible s'abstenirRolleyes
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Il faut que je détail toutes les arrivés, appareils et section de câble.
Dept : Cote D'or
On voit principalement des interrupteurs différentiels 30mA 40A (les 32A cela n'existe pas)
Des 63A auraient été préférables.
A défaut, il faut donc que vous respectiez la règle aval : somme des calibres des disjoncteur multipliée à par 1 pour le chauffage électrique direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres types de circuits soit inférieur ou égal à 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Je commence par le -Rez de chaussé-
---Salon---
-7 départs lumières (spot LED) section 1.5²
-6 départs de prises section 2.5² pour le salon
-1ere 6 prises
-2eme 1 prise
-3eme 1 prise
-4eme 4 prises
-5eme 8 prises
-6eme 6 prises
+ 1 départ prise pour poêle a granule
-3 départs volet électrique 1.5²
---Cuisine---
-2 départs lumières 1.5²
-2 départs de prises section 2.5²
-1ere 5 prises
-2eme 3 prises
+ 1 départ prise congélateur section 2.5²
+ 1 départ prise four section 2.5²
+ 1 départ plaque cuisson 3G6²
---Buanderie---
-1 départ lumière 1.5²
-1 départ prise (2 prises) 2.5²
-1 départ prise lave linge 2.5²
-1 départ prise sèche linge 2.5²
-1 départ prise chauffe eau+jour nuit 2.5²
-1 départ pompe a chaleur air/eau groupe intérieur 2.5²
-1 départ pompe a chaleur groupe extérieur 4²
-1 compteur energie
---WC/SDB---
-1 départ prise (1 prise) 2.5²
---extérieur---
-2 départs prises (4 prises)2.5²
-2 départs éclairage 1.5²
-1 départ micro station épuration (petit compresseur) 1.5²
---garage---
-1 départ tableau 3G10² d'une longueur de 30m avec 2eme tableau a l'arrivé.
Dept : Cote D'or
Pour vous répondre, ce qu'il faut c'est le calibre des disjoncteurs de chaque départ
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Je compte de toute façon les remplacer par des 63A.
J'ai acheter un 2eme tableau 2 rangé vide pour agrandir le 1er car sa ne suffira pas.
Dept : Cote D'or
Si ce sont des 63A, il n'y aura aucun problème s'il y a des type A là où sont présents les circuits plaques et LL.
Mais il y a peut être moyen de conserver quelques 40A
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pour vous répondre, ce qu'il faut c'est le calibre des disjoncteurs de chaque départ
J'ai du C2,C10,C20,C32, Le problème est de tout mettre en place sur chaque rangé en sachant que je vais passer en interrupteur différentiel de 60A et ajouter un 2éme tableau de 2 rangé.
Dept : Cote D'or
Je vous ai donné la règle à respecter pour le cumul des calibre avec des 40A
Avec des 63A il n'y a pas de règle de cumul des calibres à respecter
Sinon il faut 8 disjoncteurs maxi par ID et répartir circuits prises et éclairage sous au moins 2 ID.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si ce sont des 63A, il n'y aura aucun problème s'il y a des type A là où sont présents les circuits plaques et LL.
Je pense qu'il faut que je prenne un type A en 63A et le reste en type AC.
Mais pas facile de toute mettre en place, il y en a un paquet.
Dept : Cote D'or
Carminas a écrit:Je vous ai donné la règle à respecter pour le cumul des calibre avec des 40A
Merci pour le conseil
Dept : Cote D'or
Personnellement, sauf cas particulier, je ne met que des ID 63A type A ; comme cela limite les contraintes de répartition.
Vous les mettez comme vous le sentez, en respectant juste 8 disjoncteurs maxi par ID et répartir circuits prises et éclairage sous au moins 2 ID.
Carminas
Dept : Cantal
Je ne sais pas encore comment ponter le 2eme tableau 2 rangée.
Et pour le garage ci je dois mettre un disjoncteur spécial.
J'ai encore 2 étages a faire le schéma.
Dept : Cote D'or
Pour le 2ème tableau
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette photo
Dept : Cote D'or
Je n'arrive pas à trouver les meme interrupteurs différentiel que les miens l'alimenter par en haut en 63
Dept : Cote D'or
Je ne connais pas le matériel Schneider.
Je ne peux pas vous aider sur ce point.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h20
