Conseils rénovation maison ancienne pierre naturelle #2
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour le forum, ce nouveau message représente la suite du sujet que vous trouverez à ce lien
Pour résumer, de tous les travaux listés dans le premier message du lien, j’étais en train de me focaliser sur les suivants:
1. rejointoiement de pierres apparentes en correspondance des solives
2. réalisation du plancher bois
J'ai presque terminé. Je écris ce message pour avoir votre avis et un dernier conseil.
Dans les photos 1 et 2 le rendu plutôt satisfaisant du rejointoiement sur un des quatre cotés de la pièce. Dans la photo 3 le dessus des solives avec tasseaux pour le rattrapage d'un partie du niveau, bande résiliente et rails entre solives pour future pose d'isolant et placo. Dans la photo 4 la vue du dessous une fois posés les panneaux OSB et vissées des plaquettes en bois en correspondance des joints entre panneaux.
Dans la photo 5 un détail montrant l'espace entre mur en pierre et panneau OSB: cet espace peut atteindre le 3 centimètres! Pour pouvoir finaliser les plancher, il reste à rattraper le niveau avec du ragréage fibré, mais avant de ce faire il faut que le support ce soit "étanche". J'ai pensé à du mastique pour les joints entre panneaux, mais je n'ai aucune idée de comment boucher les espaces entre mur et panneaux. Avez vous des astuces?
Merci et bonne journée. Marco
Dept : Val D Oise
Up! Si vous avez des conseils ce serait vraiment bien ;)
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h22
Tout savoir sur la MAP
