Par quel trappe faut-il faire vider ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 349 fois
Env. 10 message Aisne
Question bête et simple mais qui me pose grosse question. Je viens d'acheter une maison. Nous venons de creuser pour découvrir le système de fosse septique.
Deux Trappes sont présentes sur ma fosse. Laquelle des deux sur la photo correspond à celle à vider ?
Sachant que la verte était recouverte par la terre et le bouchons noir disposé dune rehausse et était toujours accessible..
Bien cordialement à tous..
Dept : Aisne
Bonjour, vider les deux, mais attention de ne pas aspirer les pierres qui doivent être dans celle qui a la plaque verte ( dans un panier normalement)
Bonjour merci de votre réponse.
Le prefiltre comprenant les pierres correspondent au regard type bouchon noir.
La plaque verte, en dessous se sont les eaux usées.
Cuisine SDB et toilettes arrivent dedans.
Dept : Aisne
Aksel002 a écrit:Bonjour merci de votre réponse.
Bonjour, cela semble un peu confus.
Reprenons :
Avez vous en amont quelques informations liées au précédent vendeur (un rapport de contrôle du SPANC, un certificat de conformité, ... ?). Si oui, qu'est ce qui est noté dessus ?
Sinon, pourriez vous faire des photos de ce qui se trouve précisément à l'intérieur de chaque trappe d’accès ?
Car d’après ce que vous dites, il semblerait que l'entrée de la fosse se fasse au niveau de la trappe verte rectangulaire et le préfiltre au niveau du couvercle rond noir.
Hors, à la vue de la photo, on pourrait croire que c'est le contraire (entrée des eaux usées couvercle rond et sortie couvercle rectangulaire) et de plus, on pourrait même penser qu'il s'agit d'un système complet type filtre compact à massif de coco, noisette, laine de roche, .... ce qui laisserait penser que l'ensemble de l'ouvrage doit rester accessible en permanence et que seule la trappe ronde noire (fosse toutes eaux) serait à vidanger, le reste (filtre compact) nécessiterait juste un nettoyage.
Donc en attente de confirmation de votre part
Ah d'accord je comprends mieux. Il s'agit de la même fosse septique que chez moi, mais la photo est trouvée sur internet.
Voici la mienne.
Petites explications pour vous aider à m'aider ;) :
Ce qui nous pousse à faire ses petits travaux de contrôle sont en fait les déclarations de l'ancien propriétaire qui sont peu fiable.
Mais malgré tout, ça pose question. En effet il faisait d'après lui vider la fosse 1 fois par ans en pensant que c'était un puisard.
En revanche il s'agit bien dune fosse 2000 ou 3000 l on ne sait pas encore bien.
Le nombre de vidange nous surprend.
Le regard noire a l'ouverture, présentait à l'intérieur de l'eau.
De l'eau Sale certes, mais de l'eau.
Apres passage d'un bâton de 1m70 dedans il est clair qu'il n'y avait pas grand chose a part du liquide dans cette partie de fosse.
Je précise également que en dessous du regard noir il y a un long et large tube qui sort de la fosse avec a l'intérieur des cailloux rouge et noir. ( que nous avions retirés avant de mettre le bâton) ce tube est troué en dessous au niveau du cul de tube ou "gros sceau".
Sur la photo, le contenu en dessous du regard noire est sale mais relativement clair. En effet nos travaux on un peu sali le contenu. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'avant que nous creusions, l'eau était sale mais pas couleur terre comme sur la photo.
Pour finir le tuyaux d'arrivée des eaux usées c'est-à-dire: WC et celles qui arrivent du BAC DEGRAISSEUR, arrivent bel et bien au niveau du regard vert. La ou le contenu ressemble déjà beaucoup plus à du "compact".
Désolé au passage pour les photos ragoûtantes.
Cependant le bac vert était entièrement dans la terre.
Donc on se demande si les gens d'avant vidait vraiement le bon regard.. on ne sait pas..
Dept : Aisne
Re-bonjour, avec des photos, c'est effectivement plus clair.
Alors, à priori, vos informations sont bonnes. L'entrée se fait bien par la trappe verte et la sortie est bien la trappe ronde noire.
Pour la vidange, peut importe, en théorie, cette fosse est un seul bloc et communique entre les deux trappes, donc que ce soit dans l'un ou l'autre, le résultat sera le même.
Ils ont fait exprès d'avoir accès à minima sur la trappe ronde pour permettre le nettoyage du préfiltre à pouzzolane (en tout cas, au vue de votre descriptif, cela y ressemble fortement) = Sorte de fusible ayant pour rôle la rétention de matières non digérées par la fosse.
Cette pouzzolane est une roche volcanique, elle nécessite donc un nettoyage à l'aide d'un tuyau d'arrosage tous les 6 mois en moyenne.
Puis il faut la changer tous les 2 ou 3 ans en moyenne (20 EUR environ un sac de 25 Kg).
Donc de visu, ce nettoyage n'a pas été fait depuis belle lurette !!!!
Par contre, je vous rejoins sur le fait que si cette fosse fait bien 3000 litres, une vidange par an est aberrante = Donc si vrai, il faut chercher à comprendre pourquoi il le faisait aussi régulièrement (problème d'odeurs, mauvais écoulement, .... ?)
Pour finir, est ce que cette fosse précède un dispositif de traitement ? (Epandage, filtre à sable, .... ?)
Si oui, ce dernier a du recevoir beaucoup de matières plus ou moins bien digérées et son fonctionnement et la durée de vie ont du en pâtir.
En ce qui concerne l'évacuation du trop-plein d'eau. Après le regard noire, un tuyaux plein sort en direction du reste du terrain sur au moins 6 mètres. ( ce n'est pas un drain mais bien un tuyau plein)
Mais aucune trace d'ependange.
En plus le tuyaux plein, est en pente inversée. C'est-à-dire qu'il monte..
Au bout de ses 6 mètres il y a un chalet de jardin monté sur une dalle qui supportait les toilettes de fonds de jardin d'époque.
On se dit que peut-être une fosse était en dessous des ses anciens WC et que se tuyau communique..
En tout cas ce tuyaux de 6 mètres, est au milieu, vide.
Pour les cailloux on va les changer. On les as nettoyer hier mais je pense qu'effectivement ils n'ont jamais était nettoyer.
En revanche à l'intérieur de la maison les odeurs d'égout sont pas rare.. dans les pièces proche du système de fosse comme WC et salle de bain du RDC.
Donc effectivement cette vidange fréquente ne s'explique pas..
On voulait conserver ses deux regards visible et vider par le vert est ce une bonne idée ? D'après ce que je lis ça risque de pas changer grand chose ?
Car même si les deux parties de la fosse communique j'ai vraiment l'impression, en plus avec le filtre de cailloux, que part ce regard, à part de l'eau il y a pas grand chose qui se vidange ?
Dept : Aisne
Ce que l'on vidange est le fond de la fosse (la boue qui s'accumule), donc aucun souci à vidanger par l'un ou l'autre regard.
Pour les odeurs, vérifier si présence d'une ventilation primaire sur l'évacuation du WC. Cela peut avoir une incidence sur les siphons en les vidant et donc remontée d'odeurs.
De ce que vous semblez avoir pu constater, cette fosse est donc "seule" ouvrage qui compose l'installation d'assainissement individuel, c'est donc incomplet et non conforme.
Non conforme c'est évident..
L'absence dépendage peut-elle expliquer ces vidanges fréquentes ?
Ce que vous appelez boue c'est bien ce qui "compact" excréments etc ?
Dept : Aisne
Aksel002 a écrit:Non conforme c'est évident..
L'absence dépendage peut-elle expliquer ces vidanges fréquentes ? Il y a peut être un effet cause/conséquence oui du fait que l'eau en sortie de fosse est peut être dirigée vers un puisard ou un drain d'infiltration qui peuvent être saturés, du coup, l'eau ne s'écoule pas correctement et entraine un colmatage prématuré.
Ce que vous appelez boue c'est bien ce qui "compact" excréments etc ? La boue est le produit issu de la dégradation des eaux usées (excrément, papier WC, ....), sorte de matière noire assez épaisse qui s'accumule au fond de la fosse de par son poids (contrairement à la graisse qui vient flotter à la surface de la fosse = croûte appelée "chapeau").
Merci beaucoup pour ses précieuses réponses.
Nous allons installer des épendrains, afin de créer un épandage.
Et merci d'y avoir consacré ce temps.
Bien à vous.
Aksel
Dept : Aisne
Avec plaisir.
N'hésitez pas à consulter le spanc local pour ne pas faire de bêtises.
Bonjour, sans vouloir polluer le post. Nous avons une fausse similaire à celle présenté sur les photos. Notre trappe de visite verte est abimé et nous souhaitons la remplacer. Je ne connais pas l'installateur de la fosse, ni la marque / modèle. Je n'ai rien trouvé sur le web, si vous avez des bonnes adresses cela nous intéresse. Cdlt
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 300 message Aisne
Je pense qu'il s'agit d'un vieux modèle de fosse toutes eaux de marque "SOTRALENTZ" qui est maintenant "RIKUTEC".
Par contre ce modèle est assez ancien et je ne suis pas certain que des pièces détachées de ce type soient encore disponibles.
Votre meilleur contact : des revendeurs spécialisés (PUM / FRANSBO)
En dernier recours, il vous reste la possibilité de faire un nouveau couvercle maison.
Dept : Aisne
En cache depuis hier à 12h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
