Régulation PAC - plancher raffraichissant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 171 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
j'ai installé il y à quelques années un plancher chauffant hydraulique dans ma maison en rénovation.
Ce dernier est alimenté par une chaudière fioul (ancienne génération) qui ne gère pas la basse température que j'ai bloqué sur une température constante à 60° (fait aussi mon ECS).
j'ai fait ma régulation en loi d'eau avec un groupe mélangeur (v3vm +  circulateur + sondes + automate de régulation).
j'envisage de remplacer ma chaudière par une PAC et rêve d'une PAC réversible pour fonctionner en plancher raffraichissant en été.
toutefois je ne vois pas trop bien comment on régule tout ça, mon groupe mélangeur ne pourra pas gérer l'aspect raffraichissant puisque dans cet usage la logique est inversée : on ouvre la vanne si T° départ > T° de consigne.
dois-je supprimer le groupe de régulation ? dans ce cas est la PAC qui gère la température du réservoir tampon à partir d'une loi d'eau (le plancher alimenté par l'eau du réservoir tampon sans autre forme de régulation) ?
Pour corser le sujet, je souhaite en réalité réguler 2 zones dystinctes par deux lois d'eau distinctes : le plancher rez-de-chaussée + le plancher étage.
puis-je gérer tout ça avec une seule PAC ou dois-je investir dans deux PAC ?
merci de vos retours ...
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Eure Et Loir
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
votre vanne 3 voies n'a t'elle pas un mode manuel?
Sur le servomoteur de ma vanne, j'ai un bouton pour le débrayer et mettre en manuel; cela pourrait vous permettre de refroidir votre plancher en ouvrant manuellement cette vanne.
Quant à avoir 2 lois d'eau , il faut vérifier que la PAC gère 2 zones avec 2 sorties distinctes ou alors qu'elle accepte d'avoir un autre groupe de régulation externe (celui que vous avez) afin de continuer à faire fonctionner votre V3V actuelle.
Mais à ce jour, comment gérer vous vos 2 zones rdc et étage? La sortie de votre V3V distribue les 2 zones?
J'imagine qu'actuellement le rdc est plus frais que l'étage raison pour laquelle vous voulez 2 lois d'eau?
Au pire, si vous ne trouvez pas une PAC avec 2 zones (mais ca doit bien exister tout de même) vous pouvez faire un 2° groupe de régulation que vous avez si bien réussi à faire! Vous maitrisez le sujet apparemment donc autant continuer si jamais la PAC 2 zones est inaccessible Smile
Dept : Eure Et Loir
